probleme sur un autoradio
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> depannage auto/moto -> depannage auto -> volkswagen
pierre-jean
Masculin Cancer (21juin-23juil) 馬 Cheval
Point(s): 3
Moyenne de points: 0,18
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 10:47    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
Bonjour a tous
Petit souci sur la seat de ma belle soeur. L'autoradio s'allume mais il n'y a plus de son.
J'aimerai savoir si quelqu'un a deja rencontre ce probleme.
Et si cela est possible avoir un schema de demontage du tableau de bordet de la console centrale
Je vous en remercie par avance
pierre-jean
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 10:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 10:55    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
c'est un autoradio d'origine?
a vérifier si il n'est pas en position "mute" quand même
pierre-jean
Point(s): 3
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 12:55    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
oui c'est celui d'origene avec l'ecran pour la clim chauffage et tout le reste
pierre-jean
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 13:04    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
salut, circuit amplification hs!!!
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 13:05    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
il faut le demonter et le mettre en reparation, si la voiture n' est pas trop vieille, car les pieces ne ce trouvent pas partout
pierre-jean
Point(s): 3
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 21:41    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
comment le demonter? Embarassed
pierre-jean
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 22:54    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
malheureusement,admin a raison,c'est l'amplificateur qui est HS
MessagePosté le: Mer 16 Déc 2009, 23:17    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
bonsoir
pour retirer l'autoradio,il faut
débrancher la batterie
-1 retirer les 2 vis cruciforme qui se trouvent sous la console en bas des boutons de commande de l'autoradio
-2 tirez depuis le bas et vers soi la façade de l'autoradio et ensuite vers le haut (attention a la nappe d'alimentation des boutons de façade qui se trouve reliée au bloc de l'autoradio)
-3 débrancher la nappe a l'aide d'un petit tournevis plat
-4 une fois la façade retirée, dévisser les 4 vis qui se trouvent autour du bloc de autoradio
-5 tirer le bloc vers vous
-6 débrancher l'alimentation (qui doit se trouver sur le coté gauche de l'autoradio)
-7 retirer le bloc
jonathan
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Point(s): 5
Moyenne de points: 0,10
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 2009, 10:03    Sujet du message: probleme sur un autoradio Répondre en citant
salut si il n'y a plus de son c'est que l'autoradio est en panne peut etre l'ampli son qui a degage ...
J'ai des tas d'idées brillantes et nouvelles, mais les brillantes ne sont pas nouvelles et les nouvelles ne sont pas brillantes. (MARCEL ACHARD)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:47    Sujet du message: probleme sur un autoradio
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> depannage auto/moto -> depannage auto -> volkswagen Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
