ESCORT 1.8D 1994
Point(s): 61
Moyenne de points: 0,52
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2009, 06:07    Sujet du message: ESCORT 1.8D 1994 Répondre en citant
J' ai acheté cette voiture neuve à l' époque et elle à fini en sandwich dans un carambolage (2006- 12ans de bon et loyaux services 265 000 kms) sans trop de dégâts mais bonne pour la casse vue les réparations ; écœuré vue que je venais de refaire les bats de caisse qui pourrissaient encore sur ces modèles 94
avec l'arrière toute enfoncé j' ai roulé encore une semaine en attendant sa remplaçante, comme si de rien n'était au volant !
Les soucis :
la direction assisté c'est mise à fuir assez rapidement , à changé !
Il faut dire qu 'a l'époque on pouvait rouler et je l'ai vraiment mené à la dure sur les routes de campagne !
                Le plus gros problème sur cette voiture : le démarrage en vieillissant .
il parait que le démarreur ne tourne pas assez vite sur ces moteurs !
 Après avoir changer les bougies de préchauffages plusieurs fois et un tour au garage ( réglage calage , changement des aiguilles d' injecteurs),
que de frais ! Il c'est avéré qu 'une simple valve de démarrage à 22euros je crois , à résolu le problème , elle restait collée à froid ! Bannir
" lorsque je les enlevé , elle démarrais tellement bien qu'elle ne s' arrêtait plus !"
une voiture qui glisse assé facilement mais bien équilibré et qui se rattrape facilement contrairement à ma punto qui tenait tellement bien le pavé que le jour où elle à glissée ce fut fini pour elle !
à part ça , une vitre électrique coincé en bas en plaine hivers : après un démontage complet de la portière : rien !
démontage , remontage de l'interrupteur (petite pièces !) : plus de problème.
bye .
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2009, 06:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2009, 09:33    Sujet du message: ESCORT 1.8D 1994 Répondre en citant
apparament,la vieillesse les réussis pas,pour le démarrage,même souci pour un ami.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:28    Sujet du message: ESCORT 1.8D 1994
