[Résolu] " trou " à l'axceleration
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> depannage auto/moto -> depannage auto -> fiat
Point(s): 61
Moyenne de points: 0,52
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 2009, 19:03    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
Salut la compagnie , ça faisait un moment que je n' était pas venu vous voir !
Voilà , depuis quelques semaines , à froid , ma stilo s'étouffe à accélération , à bas régime , régime irrégulier et pas franc , puis ça passe !
J' ai fait depuis , la vidange , et remplacé le filtre à gazoil ( 50 000 kms !?!) .(moteur 90 000 kms )
Est-ce une perte de pression à l' injection , une fuite  sur l' alimentation de GO , si vous pouvez m' éclairer , merci d' avance . Bye.
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 2009, 19:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Nov 2009, 19:10    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
elle demarre bien a froid?
filtre a air changer ou pas?
ROANO56
Masculin Taureau (20avr-20mai) 猪 Cochon
Point(s): 13
Moyenne de points: 0,65
MessagePosté le: Ven 27 Nov 2009, 22:37    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
salut ,a verifié, vanne egr,debimetre.
sirob
MessagePosté le: Ven 27 Nov 2009, 23:02    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
salut d' accord avec  roano56
@+sirob
Point(s): 61
MessagePosté le: Sam 28 Nov 2009, 05:02    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
merci les ga , ça fait un moment que j' entend parler de cette fameuse vannes EGR , il va falloir que je me penche sur le problème. Ma punto c' est essouffler et le problème viendrait également de là .
un nettoyage ? un réglage ?
Je vous tient au courant quand j' ai trouvé la vanne !!!
Point(s): 61
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 2009, 11:46    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
salut la compagnie , réponse rapide , manque de temps .
Vanne EGR demonté ,  nettoyé et le tour est joué , comme neuve . C' était bien encrassé . Système étonnant quand on voit que l' on retourne les gaz d'échappements dans l' admission ?!?
Mai bon , si ça permet de consommer moin !
j' ai fait pareil sur ma punto ( même moteur ) mais en plus faignant , juste démonté le coude de sortie de la vanne , soufflette ,  dégrippant et en route ! elle démarre plus franchement en première ( 160 000 kms).
Bonne fête de fin d'année et à Bricolart et toute son équipe .
Nico
Point(s): 61
MessagePosté le: Mer 19 Mai 2010, 14:57    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
Rebelote , ça redéconne , j' ai donc re-nettoyé.
L' essence bon marché de chez Leclerc ( et autres) ne serait-elle pas à mettre en cause ?
On m'a parlé d'un produit appelé Mecacil (orthographe ?) qui nettoirait bien l' injection et décalaminerait les soupapes ,; déconseillé ou à essayer ?
Changer la valva EGR ? nettoyer avec qu'elle produit ?
Merci pour vos réponces , à plus.
MessagePosté le: Mer 19 Mai 2010, 18:11    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
a lire Mr. Green apres,ses toi qui voit: http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet36406.htm
MessagePosté le: Mer 19 Mai 2010, 19:17    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
salut nico trés souvent le nettoyage de la vanne EGR ne résous pas le pb il faut la remplacer!
j' ai un collègue qui a eu le cas sur un zafira essence.
le nettoyage c' est avant que ça déconne, aprés c' est souvent trop tard.
aprés est ce vraiment elle qui déconne.
un régime irrégilier a bas régime peut etre aussi un symptome d' injecteur grippé sur HDI (attention destruction moteur possible sur c' est dernier)
Point(s): 61
MessagePosté le: Mer 19 Mai 2010, 20:16    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
merci ,pour la réponce.
Je pense vraiment que c'est la valve : régime régulier , elle tousse à froid ou après une longue décélération et casie systématique si roue libre;
 et après démontage du tuyau de sortie , axe soupape dure à faire glissé et libre après dégripage ...
le carburant n'est pas en cause alors ?
Je penserais à la changer si ça persiste , en attendant , mon petit nettoyage lui redonne accelération franche et souplaisse .
Okay
bye
Point(s): 61
MessagePosté le: Sam 25 Mai 2013, 12:30    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration Répondre en citant
entretient général , vidange , filtres ...
j' ai fait le nettoyage du circuit d'injection avec Winns EGR 3.
3 : parce que tu peu nettoyer le turbo ( comme turbo winns ) et la vanne EGR et les soupapes , suivant l' endroit ou tu vaporise .
Depuis , meilleur accelération , et régime régulier .
Je trouve ce produit très éfficace mais attention de bien lire la notice (téléchargeable en francais en allant sur le site winn's )
et ne jamais accélérer avec un diesel pendant le nettoyage !
atchao
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:04    Sujet du message: [Résolu] " trou " à l'axceleration
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> depannage auto/moto -> depannage auto -> fiat Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
