Comment controler le boitier de préchauffage
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2009, 17:59    Sujet du message: Comment controler le boitier de préchauffage Répondre en citant
voiçi un test simple pour controler si votre boitier de prechauffage fonctionne
le contrôle est simple,mettez le contact,et a l'aide du lampe témoin(tournevis testeur ou lampe temoin fait main)vous
contrôler si vos 4 bougies de préchauffages sont alimentée!!
si votre lampe témoin s'allume,votre boitier de préchauffage est fonctionnelle
Voici quelques photo pour mieux comprendre le fonctionnement!!
 Réduite à 5%
576 x 432(36.68KO)
//<![CDATA[ fix_linked_image_sizes_attach_thumb( "24205-0-74100800-1248800295", parseInt("576"), parseInt("432"), "36.68KO" ); //]]>
fleche rouge: connecteur bougies de préchauffage
fleche bleu: injecteur
 Réduite à 21%
693 x 608(29.18KO)
//<![CDATA[ fix_linked_image_sizes_attach_thumb( "24206-0-74126500-1248800295", parseInt("693"), parseInt("608"), "29.18KO" ); //]]>
mettez le contact,témoin de préchauffage tableaux de bord(serpentin)
 Réduite à 22%
703 x 608(65.85KO)
//<![CDATA[ fix_linked_image_sizes_attach_thumb( "24207-0-74147900-1248800295", parseInt("703"), parseInt("608"), "65.85KO" ); //]]>
lampe temoin allumée:
connecter votre + lampe témoin au bout de la bougie,et la masse au chassis du moteur.(vos bougies sont alimenté)
 Réduite à 21%
694 x 608(67.88KO)
//<![CDATA[ fix_linked_image_sizes_attach_thumb( "24208-0-74168300-1248800295", parseInt("694"), parseInt("608"), "67.88KO" ); //]]>
temoin éteint:
votre lampe témoin s'éteint,alimentation coupé par le boitier de préchauffage(votre alimentation fonctionne et bonne nouvelle,votre boitier de préchauffage aussi)
le test est fini,si vous avez des questions,ou si vous avez pas tout compris,demander moi,je repondrais dans les plus bref délai!!
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2009, 17:59    Sujet du message: Publicité
