Quand et comment faut'il changer ses filtres
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2009, 17:54    Sujet du message: Quand et comment faut'il changer ses filtres Répondre en citant
FILTRE A AIR:
tout les 20 000 km(si vous roulé plus souvent en ville,changé votre filtre plus fréquemment)
comment le remplaçer:
rien de plus simple,Il suffit de dévisser le couvercle du porte-filtre, de nettoyer ce dernier et de remplacer le filtre usagé par un neuf. Remontez le couvercle et le tour est joué.
FILTRE A HUILE:
1 vidanges sur 2,pour les véhicules avant 1996,changer le filtre a huile a chaque vidange
comment le remplacer:
avec une clé à sangle puis dévissez le rapidement pour éviter un écoulement d'huile trop important. Nettoyez la surface avec un chiffon bien propre. Remontez le nouveau filtre en prenant soin au préalable de huiler le joint d'embase. Vissez à la main. Puis serrez d'un quart de tour avec la clé.et surtout,ne jeter pas votre ancien filtre dans votre poubelle, mais portez-le à votre garagiste pour qu'il soit recyclé.
FILTRE ESSENCE:
entre 30 000 et 40 000 km
comment le remplacer: tôle ou en plastique, il est muni de deux embouts où vient se brancher la durit d'alimentation d'essence. Il suffit de démonter le filtre usagé pour en mettre un neuf à la place. S'il y a un sens de montage, il sera indiqué par une flèche (le sens de circulation de l'essence) ou le filtre aura des points de fixation asymétriques. Attention, une pince spécifique peut être nécessaire à l'opération.
ps:perso,je change en même temps les durites essence
FILTRE A GASOIL:
tout les 20 000 km
Commencez par dévissé la vis de fixation de la cuve. Sortez la avec le filtre qui va avec. Mettez en place la nouvelle cartouche et utilisez des joints neufs. Nettoyez les pièces et vérifiez l'étanchéité du boîtier. Et surtout, remettez à la bonne place tous les joints. Resserrez la vis sans trop forcer.
FILTRE A HABITACLE:
tout les 10 000 km
Il est généralement situé sous le capot, près de l'entrée d'air d'aération. Mais cela dépend des modèles. Sur certaines voitures vous devez démonter les essuie-glaces et la grille de protection située à la base du pare-brise avant d'atteindre le filtre. Sur d'autres, une " trappe " spécifique permet d'y accéder directement. Il ne reste alors qu'à le retirer et à le remplacer par un neuf.
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2009, 17:54    Sujet du message: Publicité
Point(s): 775
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 2009, 10:51    Sujet du message: Quand et comment faut'il changer ses filtres Répondre en citant
Bonjour Théo,
Petite précision pour les débutants en mécanique :
Bien se renseigner sur la méthode de remplacement du filtre à gaz-oil,
surtout en ce qui concerne la purge de l'air occasionnée par le changement de ce filtre.
sur les anciens diesels si vous redémarrez sans purger, cela redémarrera, mais calera presque aussitôt, et vous aurez mis de l'air dans tout le circuit (pompe injection, injecteurs etc..)
même sur les nouveaux diesels vous risquez de mettre votre batterie à plat.
plusieurs possibilités:
-présence une pompe manuelle qu'il faut actionner jusqu'a plus d'air dans le circuit, avec soit ouverture d'une vis de purge, soit pas d'ouverture de vis (clapet de retour intégré)
-souvent sur modèles HDI, mise du contact plusieurs fois pour un remplissage automatique (on entend la pompe électrique se mettre en route et se couper)
-d'autres modèles ou il faut pré-remplir le filtre avec du gaz-oil avant de le re-brancher.
-il doit y avoir d'autres systèmes qui ne me vienne pas à l'esprit tout de suite (si vous en connaissez, les citer, merci)
évitez aussi d'avoir changé le filtre à huile en même temps (filtre vide) car, au redémarrage après chgt filtre gaz-oil, il vaut mieux accélérer un peut pour éviter de caler (élimination du restant d'air).
dartagnan
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Point(s): 11
Moyenne de points: 0,42
MessagePosté le: Sam 24 Oct 2009, 16:57    Sujet du message: Quand et comment faut'il changer ses filtres Répondre en citant
A tout hazard,a tu déja changé le filtre a air d'une scénic dci 120,celui qui est derriere la batterie?J'ésite a prendre la disqueuse Bannir .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:56    Sujet du message: Quand et comment faut'il changer ses filtres
