Comment tester sa bobine d' allumage, apprendre à controler
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2009, 17:43    Sujet du message: Comment tester sa bobine d' allumage, apprendre à controler Répondre en citant
Tout le monde ce demande comment tester sa bobine d’allumage, ce tuto va vous permettre de savoir si votre bobine est HS !!
Déjà le matériels : une batterie, c’est mieux pour le test
, la fameuse bobine qui vous fait des soucis, un câble de haute tension bougies, une bougie, et trois bout de fil électrique, un collier de serrage.
Pour l’opération : j’ai fait un schéma, se sera plus simple !
surtout, ne tenez pas la bougie dans les mains, je pense que vous vous en souviendrais très longtemps
(décharge électrique). Faite contact avec le fils qui part de la bobine le --, et le câble noir relié au culot de bougie. (Remarque : quand c’est 2 fil sont reliés, il ne doit rien se passer) retirer le fil, vous avez une étincelle, connecter-déconnecter les 2 fil, vous devez toujours avoir une étincelle (vous simulé les vis platinés) si il y a étincelle, votre bobine fonctionne.
PS : serrer vos 2 fils électriques au culot de la bougie avec un collier de serrage.
 Réduite à 37%
864 x 704(44.62KO)
//<![CDATA[ fix_linked_image_sizes_attach_thumb( "24212-0-32096600-1248799380", parseInt("864"), parseInt("704"), "44.62KO" ); //]]>
MessagePosté le: Mar 28 Juil 2009, 17:43    Sujet du message: Publicité
