problème alternateur ou démarreur
baveur
Féminin Gémeaux (21mai-20juin) 龍 Dragon
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014, 08:01    Sujet du message: problème alternateur ou démarreur Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un gros problème sur le c35
il doit y avoir un court circuit sur le système mais je n'arrive pas a trouver si quelqu'un a une idée , je prend
j'ai changer l'alternateur, le câble qui va de l'alternateur au démarreur,
le câble qui va du démarreur a la batterie
hypothèse: brancher l'alternateur a la batterie en direct
le seul soucis c'est que dès que l'on branche la batterie , elle fait des étincelles et se soude
si quelqu'un peu me dire ce que je peut faire cela m'aiderai
car pour le moment nous sommes bloquer
merci a tous bisous
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014, 08:01    Sujet du message: Publicité
Point(s): 769
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014, 08:39    Sujet du message: problème alternateur ou démarreur Répondre en citant
Cela me rappelle un problème vécu: la batterie étant complètement à plat avait été rechargée en inversant les pôles..
Vérifie ta polarité le + et le -, ou essaye autre batterie.
Sinon, débranche ton alternateur pour voir si c'est pas lui qui est en court circuit..
bon courage.
baveur
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014, 09:53    Sujet du message: problème alternateur ou démarreur Répondre en citant
nous avons essayé une autre batterie , et changer l'alternateur et tous les câbles + qui vont de l'alternateur au démarreur, du démarreur a la batterie si on débranche l'alternateur il démarre et tout les voyants s'allument normalement est ce que c'est que cela peut être un fil moins qui a un problème et comment on peut savoir si la batterie n'as pas été inversé car nous l'avons acheté a une personne âgée qui je suis sur ne voyait pas grand choses
si on inverse la batterie ca claque
baveur
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014, 10:52    Sujet du message: problème alternateur ou démarreur Répondre en citant
j'ai un fil rouge qui est soudé a la cosse moins et qui est relié a la carosserie si je l'enlève qu'est ce que cela fait
Point(s): 769
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014, 11:07    Sujet du message: problème alternateur ou démarreur Répondre en citant
Si avec une autre batterie (polarité bien branchée) c'est pareil, c'est surement que l'alternateur est en court circuit..
cosse moins vers carrosserie c'est normal ne pas l'enlever car ta masse passera par ou elle peut (câble accélérateur, d'embrayage etc..) et elle sera pas une bonne masse.
(peut importe la couleur du fil, rouge n'est pas très logique, mais pas important).
baveur
MessagePosté le: Sam 27 Sep 2014, 13:16    Sujet du message: problème alternateur ou démarreur Répondre en citant
ca y est le camion démarre et il n'y a plus d'étincelle maintenant il faut que je change les fusibles et savoir a quoi il correspondent car par rapport a la rta tout est a l'envers
merci pour les renseignements : tu avait raison la batterie était a l'envers et une cosse était desserrées
si tu pouvait m'envoyé la correspondance des fusibles avec l'ampérage cela m'aiderai bien et un grand merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20    Sujet du message: problème alternateur ou démarreur
