banc de mise aux point
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> les blablas
nounours1
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Point(s): 6
Moyenne de points: 0,32
MessagePosté le: Sam 2 Nov 2013, 10:05    Sujet du message: banc de mise aux point Répondre en citant
salut a tous
jais la possibilité de récupérer un banc de mise aux point moteur ancien et un contrôleur de CO2
mais voila je n'ai pas le manuel d'utilisation
et le contrôleur CO2
je pence que cela serait dommage de les jeter
je recherche le mode d'emplois ou quelqu'un qui pourrai me dire ou brancher les câbles
erick
rien n'est impossible il faut simplement réfléchir il y a plus d'idée dans vos tète que dans la mienne
MessagePosté le: Sam 2 Nov 2013, 10:05    Sujet du message: Publicité
coy123
Point(s): 75
Moyenne de points: 0,57
MessagePosté le: Sam 2 Nov 2013, 20:05    Sujet du message: banc de mise aux point Répondre en citant
slt
tu doit avoir avec deux pinces crocodile  + et-  pour la lecture des rpm ca ce branche sur la bobine +-
pour les angles dvell ( vis platinees) + batterie et la noire sur le rupteur
voltmetre + et- sur sortie alternateur et/ ou batterie
pour les depresions tu doit avoir un tube a relier a la pipe d amission
pour le co ?????l apareil doit disposer d un filtre et une sonde et n est prevu que pour les moteur a essence
nounours1
Point(s): 6
MessagePosté le: Sam 2 Nov 2013, 22:51    Sujet du message: banc de mise aux point Répondre en citant
salut coy 123
oui j'ai 3 câbles
un conducteur  qui ce branche sur la touche bleu (amps ) que lon branche entre le+ de la batterie et le plus du circuit pour mesurer l’ampérage
un conducteur qui ce branche sur la prise jaune  (dewel tach point resto )et qui doit aller a la bobine au branchement des vis platinées
et un fil 2 conducteurs qui ce branche sur la prise rouge( all hotert tes tes) je pence que le rouge ce branche  comme tu dit sur l'alternateur ou la batterie +
et le noir a la masse
sur le fil qui vas au dewel jai 2 conducteurs don un qui na pas de pinces crocodile et il ni en a jamais eu
pour le contrôleur CO2 oui il y a ce qu'il faut il fonctionne très bien
qu'en pence tu merci de ta réponse
a plus erick
coy123
Point(s): 75
MessagePosté le: Dim 3 Nov 2013, 08:47    Sujet du message: banc de mise aux point Répondre en citant
peu etre pour les tour minute ????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:33    Sujet du message: banc de mise aux point
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> les blablas Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
