[Résolu] demarrage 406 TD
lepat
Point(s): 16
Moyenne de points: 0,44
MessagePosté le: Ven 4 Jan 2013, 11:11    Sujet du message: [Résolu] demarrage 406 TD Répondre en citant
Bonjour a tous.
Tout d'abord je vous présente tous mes voeux de bonne année 2013. Santé, amour argent travail et le moins de soucis auto possible.
J'ai une question a vous poser, j'ai des problème de démarrage sur ma 406 TD de 1996. J'ai changé les bougies de préchauffage, ma poire de ré-amorçage GO, mon filtre a GO, nettoyé tous le système et vérifié les fuite et ma batterie, mais rien y fait. J'ai remarqué en démontant le bougie du 4émé cylindre quelle était couverte d' huile moteur contrairement aux 3 autres qui étaient bien sèche. Quelqu'un saurait d'ou ça peut venir et si ça a un rapport avec mon problème.
merci pour votre aide.
Lepat
MessagePosté le: Ven 4 Jan 2013, 11:11    Sujet du message: Publicité
Point(s): 742
MessagePosté le: Ven 4 Jan 2013, 11:26    Sujet du message: [Résolu] demarrage 406 TD Répondre en citant
1) nb km?
2) elle démarre quand même ou pas?
3) Tes problèmes de démarrage existaient ils avant que tu changes tout ça?
4) pour voir si c'est un pb d'air dans le circuit Go, remplacer temporairement le tuyau reliant le filtre Go et la pompe injection par un tuyau transparent et voir si passage d'air..
4) l'huile: si c'est sec et cramé, c'est surement qu'elle était mal serrée, autrement fuite plus haut genre cache culbuteurs.
lepat
Point(s): 16
MessagePosté le: Ven 4 Jan 2013, 11:47    Sujet du message: [Résolu] demarrage 406 TD Répondre en citant
Salut.
Merci pour ta répons rapide
Elle a 300000 km, elle démarre quand même mais difficilement et c'est pour ça que j'ai tous changé.
J'ai un doute sur le boitier de préchauffe, il m'envoie que 9v aux bougies. a ton avis ?
Point(s): 742
MessagePosté le: Ven 4 Jan 2013, 13:41    Sujet du message: [Résolu] demarrage 406 TD Répondre en citant
Je ne crois pas qu'il y ai une si grande différence de tension, je pense que l'on doit pas perdre plus d'1volt,
avant d'acheter un boitier, tu peux essayer de brancher (avec un fil assez gros) en direct le temps normal de préchauffe débrancher, puis démarrer aussitôt (l’idéal c'est de faire ça à deux) Voir si c'est mieux...
300 000km, il se peut que ton moteur commence à manquer de compression....peut être faire un relevé des compressions ...voir si plus de jeu sous les soupapes...
coy123
Point(s): 75
Moyenne de points: 0,57
MessagePosté le: Mer 9 Jan 2013, 09:33    Sujet du message: [Résolu] demarrage 406 TD Répondre en citant
en ce qui concerne l huile sur la bougie  ca vient certainement des joints parapluies des guides de soupapes
si consommation excessive d huile et grosse fumee bleue au demarrage  c est le racleur qui est deficient
meme sans prechauffage le moteur doit demarrer sur ces 4 cylindres en insistant
prendre les compressions  a froid et a chaud determinera l etat de fatigue du moulin
dans le cas d une usure consequente la solution de monter un demarreur rapide et renforcer resoudra le probleme de demarrage a froid
lepat
Point(s): 16
MessagePosté le: Jeu 10 Jan 2013, 17:40    Sujet du message: [Résolu] demarrage 406 TD Répondre en citant
Salut a tous.
miracle, 2 jours après avoir changé mes bougies, ma 406 recommence a démarrer normalement. Je suis content mais je n'ai toujours pas trouvé la cause de mon problème et je suis sur que ça va recommencer un jour.J'ai testé mes anciennes bougies avec un câble directement sur la batterie et et deviennent rouge écarlate. Enfin bref, pour l'instant, ça marche.
Merci a tous pour vos commentaires.
Lepat.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:31    Sujet du message: [Résolu] demarrage 406 TD
