[Résolu] Probléme de ventilation habitable HS ? Jumper 2
coma33
Masculin Verseau (20jan-19fev) 兔 Lapin
Point(s): 8
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012, 17:59    Sujet du message: [Résolu] Probléme de ventilation habitable HS ? Jumper 2 Répondre en citant
Bonjour ,
Suite à la participation de Dozou pour mon probléme , je vous fais par de ma méthode au cas ou quelqu'un aurai le probléme
Le probléme a l'air assez récurrent sur les Jumper / Boxer / Ducato 2  ( aprés 2006 )
Donc le problème était plu de ventilation sur toute les vitesse 1 / 2 / 3 / 4
Premier étape verifier le fusible dans compartiment moteur
Deuxieme étape verifier le relais ventilation dans le compartiment moteur
Méthode de test !
outillage :
batterie de 12 volts
Vérificateur de continuité ( ohmmétre )
un bout de cable 2x2.5mm2 rigige
Saisir le relais fermement avec vos doigts ou pince et tirer tout droit
1 vérifier la continuité entre les terminaux de relais 85 et 86, qui sont marqués sur le relais.
Normalement continuité ok !
2 Vérifier la continuité entre 30 et 87 terminaux.
Normalement pas de continuité !
3 Connecter un fil test de relais terminal 85 au positif de la batterie de 12 volts.
4 Connecter un fil test de relais terminal 86 au négatif de la batterie de 12 volts.
5 Vérifiez la continuité entre 30 et 87 terminaux.
Il devrait maintenant être une continuité entre ces terminaux.
Voilà vous savez testé un relais !
Si c'est bon jusqua là ! trouver la thermistance qui se situe du coté passage sous le tableau de bord
en principe y a une cosse avec 4 fils
vous retirez la résistance et là vous verrez la résistance en haut
souder un morceau de cuivre dessus et voilà votre problème résolu
Si le problème est toujours présent ! vérifier votre câblage !
le problème est encore présent après ça !  c'est ou votre moteur de ventilation HS
J’espère que cela pourra aider
PS : Moi c'était le relais est bien sur c'est la dernière choses que j'ai testé ..
Vie en homme , meurt en héros
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 2012, 17:59    Sujet du message: Publicité
Point(s): 742
MessagePosté le: Mar 27 Nov 2012, 15:26    Sujet du message: [Résolu] Probléme de ventilation habitable HS ? Jumper 2 Répondre en citant
Bon post, qui pourra surement aider, merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:10    Sujet du message: [Résolu] Probléme de ventilation habitable HS ? Jumper 2
