[Résolu] changement embrayage 406 TD de1996
lepat
Point(s): 16
Moyenne de points: 0,44
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012, 16:48    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je dois changer mon embrayage sur ma 406 td de 1996 et sur ce modèle, c'est un embrayage tiré. je suis a la recherche de photos, schémas ou conseils pour enlever et remettre la fourchette d'embrayage sur la butée. Si vous avez de la doc je suis preneur. merci a tous d'avance.
MessagePosté le: Ven 30 Mar 2012, 16:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2012, 07:27    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
je doit aussi en changez 1 sur une 406 td (92cv) de 1999
et sa ma l'air un peu le bordel la dessus
lepat
Point(s): 16
MessagePosté le: Sam 31 Mar 2012, 18:01    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
Moi, je me lance le week-end prochain. j'en suis pas a mon coup d'essai mais c'est la première fois que je change un embrayage tiré. je vous raconterai après. d'ici là vous avez des infos, conseils, schémas ou photos ou même un scan de la page de la RTA, ça serait super sympa.
Merci et bon dimanche a tous.
Lepat
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2012, 06:00    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
SALUT
je vais faire mieux,je 'envoie le tout en mp
lepat
Point(s): 16
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2012, 15:44    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
Ok, Merci beaucoup c'est super sympa et ça va bien m'aider.
Je raconterai la semaine prochaine comment ça c'est passé.
  Lepat.
lepat
Point(s): 16
MessagePosté le: Sam 21 Avr 2012, 17:03    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
Salut.
Ca y est, j'ai changé l'embrayage, et ça c'est plutôt bien passé malgré deux trois galères. d'abord, j'ai eu du mal à enlever la goupille du levier de débrayage puis le levier lui même, grippé de chez grippé. puis ensuite, j'ai cassé deux biellettes de sélection de vitesse (il parait que ça arrive une fois sur deux), ensuite no problème. J'ai monté le nouvel embrayage puis je me suis fait aidé de mon voisin pour remettre la boite en place et c'est là que tous se complique, nous avons fait touché la boite contre le radiateur et la, la cata, radiateur percé !!. Bon enfin bref, j'ai changé le radiateur et roule ma poule, plus de problème. La voiture roule bien et je suis super content. merci pour la revue technique, j'aurais galèré sans elle.Si quelqu'un se lance dans la dedans, je suis dispo pour des conseils, y'a qu'a demander.
Lepat.
MessagePosté le: Sam 21 Avr 2012, 20:38    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
moi,j"enleve le moteur,ses mieux non
lepat
Point(s): 16
MessagePosté le: Dim 22 Avr 2012, 17:32    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
Je suis pas sur que c'est mieux, il faut déconnecter les pipes d'échappement, les conduites de gasoil vidanger le circuit de refroidissement, tomber le radiateur et les supports moteur et surtout, avoir un palan ou une chevre. C'est vraie qu'ensuite c'est plus simple mais ça te fait pas mal de boulot en plus. si tu fait gaffe,que tu ne fait pas la même connerie que moi, la boite sort facilement il faut juste par précaution proteger le radiateur avec une planche ou autre chause ou alors faire bien gaffe mais ça se passe pas trop mal, moi c'est juste que j'ai voulu faire vite et du coup j'ai rien gagné. Si t'as pas encore commencé, bonne chance.
Lepat.
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2012, 06:22    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
si justement,j'ai commencez a démontez
je suis juste bloquez par rapport a ma chèvre,qui fait des siennes
tu me parle de goupille du levier,et du levier lui meme,faut'il le demonter,et pourquoi?
MERCI
lepat
Point(s): 16
MessagePosté le: Lun 23 Avr 2012, 16:21    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
Salut.
sur ma voiture, c'est un embrayage tiré, c'est a dire que la butée d'embrayage est solidaire du mécanisme contrairement a un embrayage poussé ou la butée sort avec la boite. Donc si tu n'enlève pas la goupille et le levier tu ne pourras pas sortir ta boite,la fourchette d'embrayage restera coincée dans la butée. Si ta voiture a un embrayage poussé, alors pas de soucis. voir page 55 et 58 de la RTA. Ecris moi si tu as besoin de conseils, je ferai ce que je peut pour t'aider mais je ne pourrai pas te répondre avant 17H30 le soir.( Boulot oblige ).
    et bonne chance.
MessagePosté le: Mar 24 Avr 2012, 18:58    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
ok,merci
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2012, 19:17    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
a mon avis mon cher lepat,comme ses partis la ,je serais plu remontée tel ou telle piece,donc,j'aurais peut être Mr. Green besoin de toi
car sa fait 1 mois que ses demontée Neutral
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2012, 06:30    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
embrayage remontée.
mais boitier tachymètre casser Neutral ,en attente d'en trouvez un autre
MessagePosté le: Sam 9 Juin 2012, 18:36    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996 Répondre en citant
voila,boitier trouvez et remontez,sa a l'air de bien tournez Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:12    Sujet du message: [Résolu] changement embrayage 406 TD de1996
