[Résolu] 306 1.4l 1994
greggou
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 猴 Singe
Point(s): 25
Moyenne de points: 0,49
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2011, 18:46    Sujet du message: [Résolu] 306 1.4l 1994 Répondre en citant
bonjour, j'ai changé des triangles sur une 306 et les vis des rotules inférieure étaient tordue (genre à partir des filets).
 Si quelqu'un en a déjà démonté sont elle d'origine sensiblement tordue ou pas? Ou est ce moi en les démontant....
Je pense que je vais en acheter des neuves quand meme.
le joint de la tige d'huile pour le niveau s'est désintégré donc poubelles, si quelqu'un peut me dire a combien de cm était collé le joint en plus va falloir trouvé une bidouille
pour trouver un nouveau joint. Si vous avez des idées chui preneur. Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2011, 18:46    Sujet du message: Publicité
greggou
Point(s): 25
MessagePosté le: Ven 23 Déc 2011, 23:38    Sujet du message: [Résolu] 306 1.4l 1994 Répondre en citant
salut,
avancement des travaux:
-vis de rotule neuve
-joint de la tige d'huile pas fait
-soufflet de cardan changé, mais en vidangeant la boite j'ai récupéré des morceau de métal sur le bouchon. Donc c'est pas très bon signe j’espère que la boite va pas lâcher.
-flexible de frein changé mais en voulant purger, la vis de purges a cassé donc démontage des étriers ( je sentais que le 2ème était fragile, il a cassé aussi) j'ai réussi à le faire percer par un collègue Ouf. Maintenant qu'ils sont démonté j'ai commandé les soufflets des pistons des étriers, 1 des 2 était mort.
Il reste a changer les freins arrières, 1 silent bloc d’échappement, les rotules de direction, 2 pneu et 1 parallélisme peut être.
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2011, 10:45    Sujet du message: [Résolu] 306 1.4l 1994 Répondre en citant
tu la remet a neuf Mr. Green
greggou
Point(s): 25
MessagePosté le: Sam 24 Déc 2011, 11:43    Sujet du message: [Résolu] 306 1.4l 1994 Répondre en citant
oui carrément elle roulait mais n'était + utilisé et ne passait pas le C.T, y'a rien a faire sur le moteur à par la vidange, elle est pour ma sœur alors je préfère en faire le maximum pour pas être emmerdé + tard Very Happy .  C'est juste la boite qui me fais un peu peur du cou mais bon, j'ai retrouvé des beau petit morceaux de métal j’espère qu'elle tiendra longtemps quand même, sa doit etre des morceaux de synchro je pense.  Joyeux Noël a tous.
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011, 07:41    Sujet du message: [Résolu] 306 1.4l 1994 Répondre en citant
des morceaux de métal
ses pas bon signe ça
greggou
Point(s): 25
MessagePosté le: Lun 26 Déc 2011, 19:10    Sujet du message: [Résolu] 306 1.4l 1994 Répondre en citant
oui des petits morceaux de métal le + gros étant de 0.8 cm avec un peu de limaille bien sur. J'ai pas entendue de bruit quand je l'ai essayé en passant les vitesses pourtant. J'ai trouvé un topic sur la réfection d'une boite de vitesse mais bon sa fait du boulot et des outils. Je crois que je vais remettre de l'huile puis revidanger pour voir si y'en a encore.
 http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet371892-70.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:40    Sujet du message: [Résolu] 306 1.4l 1994
