[Résolu] demande de rta
Aller à la page: 1, 2  >
baveur
Féminin Gémeaux (21mai-20juin) 龍 Dragon
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2011, 08:34    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
bonjour a tous , je suis a la recherche de la rta en francais de la fiat uno essence de 1992, je crois que c'est un moteur fire
merci d'avance  a tous pour votre aide cordialement
MessagePosté le: Sam 24 Sep 2011, 08:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2011, 09:29    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
salut,on la quand anglais dsl
tu recherche quoi exactement?
baveur
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2011, 10:07    Sujet du message: rta fiat uno essence Répondre en citant
je l'ai déjà en anglais mais je n'arrive pas à la traduire car elle est en pdf
je voulais voir comment je pouvais retirer le carburateur pour le nettoyer car je pense que ma voiture ne veut plus démarrer car elle saute, nous avons réussi a la faire démarrer mais elle pette très fort et elle sort noir au pot d'echappement puis plus de peche comme si elle s'etouffait si tu as une idée je suis preneuse
nous avons mis de l'essence a carrefour et depuis impossible on dirait qu'elle a de l'air a la place de l'essence
il faut aussi que je change la pompe a eau et je voulais savoir si il fallait faire la distribution en meme temps
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2011, 10:17    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
quel modèle ta uno
45,55,60,70,ou 75  ses important
baveur
MessagePosté le: Dim 25 Sep 2011, 15:43    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
c'est le modèle 45
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 04:24    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
je me suis trompez,en faite,on la en français,je te l'ai envoyée par mp.
pas de changement de pompe a eau
pour le carbu,voir deja filtre a air et bougies,si allumage classique,voir écartement des vis platinée,
pour voir si il y'a des perte de courant,met ton vehicule dans un endroit,bien noir,et démarre ton vehicule,capot avant ouvert,regarde si tu n'a pas des arc electrique,sa se vois dans le noir,si il y'en a,ses que ton faisceau n'est plu isolez,a changer.
baveur
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 07:24    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
pourquoi pas de changement de pompe a eau,
le soucis sur ma voiture c'est qu'il n'y a pas d'eau qui passe dans le tuyau du bas et donc pas en haut non plus c'est pour cela que je pensais qu'il fallait changer la pompe a eau maintenant peut etre qu'il y a une autre facon de faire
KING SIZE
Point(s): 76
Moyenne de points: 1,03
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 10:46    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
salut,
pour en être sûr de savoir si la pompe à eau est dans la distri , il faudrait le type du moteur:
si c'est un 0,9L type moteur 146A. 048, alors c'est une chaîne et la pompe à eau est reprise sur courroie accessoire
si c'est un 1.0L type moteur 146B4. 000 ou 156A2. 000, alors c'est une courroie de distribution avec pompe à eau entraînée.
pour ton soucis de refroidissement, le fait que tu n'aies pas de circulation d'eau dans le circuit peut aussi être causé par un blocage du calorstat ou une mauvaise purge du circuit.
pour ton problème d'allumage, je rejoins théo dans ses conseils Okay .
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 15:17    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
j'avait pas compris la quetion comme ça moi,dsl
je croyait que tu me demandait si ton modele etait a faire en meme temp que ta distribution,dans se cas,je rejoint king size
tu trouvera ton N° moteur sur l'avant de ton vehicule,coté gauche,sur la joue d'aile,ou pas loin
baveur
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 19:09    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
sur la carte grise c'est ecrit 146EA43A
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 19:25    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
j'ai pas se code moteur,bizard sa
baveur
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 19:37    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
j'irai verifié cela demain et je t'enverrai le n0 marqué sur la plaque moteur
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 19:41    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
ok Okay
KING SIZE
Point(s): 76
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 21:46    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
A moi non plus ça ne me dis rien ce type la. vais regarder si je le trouve.
KING SIZE
Point(s): 76
MessagePosté le: Lun 26 Sep 2011, 21:54    Sujet du message: [Résolu] demande de rta Répondre en citant
je viens de regarder et ce type moteur correspond à un 0.9L ie 45cv .
c'est donc une distribution par chaîne et la pompe à eau est entraînée par la courroie accessoire.
va voir là:
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-fiat-uno-146-r89-0-9-ie-45cv-1260-3260-30…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:56    Sujet du message: [Résolu] demande de rta
Page 1 sur 2
