probleme sur vectra 2L dti
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> depannage auto/moto -> depannage auto -> opel
lulu
Point(s): 25
Moyenne de points: 0,61
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011, 18:08    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
voila mon probleme j ai une opel vectra 2L DTI  de 1998
elle demarre nikel mais sa fume a un point que l on se vois plus du tous fumee blanche je pense pour le turbo avais vous deja eu le probleme
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011, 18:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011, 18:43    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
salut lulu, as tu une perte de puissance en roulant?
debranche la durite de sortie du turbo et regarde si il n' y as pas de l' huile dans celle-ci
et debranche celle qui arrive au turbo et regarde le jeu axial de tes pale de turbo (il doit étre minime un trés leger jeu )
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011, 19:32    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
salut admin lol
j ai demonte la durite pleine d huile et le jeu de  l elice elle bouge de environ 2 mille le turbo et mort  je pense que la fumee vien de la car le niveau d eau ne bouge pas c est une voiture que jje vien de racheter pour ma seour a petit prix donc je la retape merci pour ton aide
a+ lulu
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011, 19:39    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
salut alors la je confirme ton turbo est mort 2 mm c' est trop, donc il fuit l' huile qui est injecté dans le moteur d' ou ta fumé
bon courage
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011, 19:52    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
je te remercie pour la reponse j en et commande un occase qui a moin de 10000 km  des qu il et la je le monte et vous tien informer
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2011, 05:27    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
fumé blanche a l’Échappement!!
j'ai deja eu le cas sur mon chrysler,avec une casse turbo,sa fume noir comme du charbon.
je doute pas que admin a raison,ses sur,ton turbo est HS,tu a trop de jeu a la turbine,donc,a remplacez
mais fumez blanche,sa vient d'autre chose.
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2011, 08:25    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
je vais eliminer les panne deja etate numero 1 remplacement du turbo ensuite on verra mais je n et pas de bulle dans le vase extantion et le niveau d eau ne bouge pas
c est vrai que la fumee sens l huile
mais je suis preneur de toute vos conaissance
merci Very Happy
MessagePosté le: Ven 15 Juil 2011, 07:39    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
effectivement cela ressemble bien a un turbo h.s
j'ai eu la joie d'en faire l'expérience sur un poids lourd plus exactement un mercedes atego et encore mieux sur le pont d'Aquitaine Mr. Green
avec dégagement de fumée blanchâtre et parfois bleu,je peux vous dire qu'on me voyait arriver de loin.
MessagePosté le: Ven 15 Juil 2011, 08:36    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
salut sur les dti de chez opel une casse turbo cause une fumé blanche déja vu le cas sur une astra 2.2 dti de plus de nombreux témoignage sur le site opel.
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Ven 15 Juil 2011, 12:40    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
et oui merci pour les reponses pour l instant j attend le turbo .
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Lun 25 Juil 2011, 18:45    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
toujour^pas recus le turbo ca fait long mais bon patience ...
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Ven 5 Aoû 2011, 17:56    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
bon sa y et j ai etait obliger de racherter un autre turbo car celui acheter sur le bon coin je crois que je le verrai jamais pourtant il et payer depuis le 11 juillet en bref j ai remonte le turbo et miracle plus de fumee nikel par contre il faut que je regarde car il y a une fuite d huile a l arriere du moteur cote courroie si quelqu un peut m eclairer car j ai pas encore regarder .
enfin voila juste pour dire attention au arnaque la preuvre 157€ dans le c...
ps personne habite a cote de pezenas defois car le venduer du turbo fantome et de par la bas.
merci lulu
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Ven 5 Aoû 2011, 20:27    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
c est bon la fuite et trouver un raccord olive pas serrer bizard enfin c est bon
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Sam 6 Aoû 2011, 14:55    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
bon sa fuit plus l huile le turbo et remonte mais quand j ai voulu aller faire un tour avec la voiture la fumee blanche reviens si quelqu un a une idee pas de bulles rien dans le vase
lulu
Point(s): 25
MessagePosté le: Sam 6 Aoû 2011, 16:43    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti Répondre en citant
bon j ai fait environ 15KM et plus de fumee je pense que c etait l huile dans le catalyseur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:58    Sujet du message: probleme sur vectra 2L dti
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> depannage auto/moto -> depannage auto -> opel Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
