mon zafira a
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> vos pb avec les garages
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2011, 09:21    Sujet du message: mon zafira a Répondre en citant
salut toujours dans mes pb de démarrage en moyenne T° (pas de voyant de préchauffage allumé, voiture arrété depuis 5h00 et T° ext inférieur a 25°)+ clim en sécurité.
passage au garage (spécialiste injection diesel est ayant un banc de test pompe a injection)
au bout de 3 jours on me tel, le gars me dit qu' il n' ont pas pus reproduire la panne, mais que s' il démarre mal sur un diesel c' est pb une usure du moteur (cylindre, segmentation) donc moteur hs !
je lui explique comment reproduire la panne, et la le lendemain la version change !
ils ont constaté la panne, controlé le calage de la pompe, les pressions d' injections, diag pour en venir en fin de journée a une pompe a injections hs (partie electronique (pompe VP44, avec calculateur inclus dans celle-ci), ce serait le capteur de pompe qui est usée et qui merde au démarrage.
explication: voyant de préchauffage = gavage en gasoil
                   au dessus de 25° inutile T° correct pour démarrage du moteur
                   entre les deux moteurs pas assez chaud ni assez froid, décalage de l' injection (due a l' usure du capteur) et démarrage une fois le
                   moteur gavé en gasoil
ce pb est connu sur de nombreuse pompe VP44 qui équipe aussi des bmw, mercedes, audi
donc pompe a injections hs
remplacement par opel 2200€
par eux 2000€
ou réparation de celle-ci (si réparable) cout environs 1000€
et vive l' electronique
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2011, 09:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2011, 17:12    Sujet du message: mon zafira a Répondre en citant
salut admin
tout ça pour une pompe a injection Neutral
j'en revient pas des prix,comme tu dis,vive l'electronique
MessagePosté le: Lun 14 Mar 2011, 21:29    Sujet du message: mon zafira a Répondre en citant
surtout pour des pompes qui commence a merder a partir de 100 000 km
Point(s): 775
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011, 16:20    Sujet du message: mon zafira a Répondre en citant
Salut Admin,
Cela ressemble à ce que tu as :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet553467.htm
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011, 17:00    Sujet du message: mon zafira a Répondre en citant
salut dozou oui exactement d' ailleurs ce type se trouve aussi sur un autre forum et s' appel sanatophe
j' ai discuté avec lui sur www.forum-opel.fr
cela fait une semaine que je lui dit que c' est son capteur de pompe qui déconne et qu' il faut remplacé la pompe
Point(s): 775
MessagePosté le: Dim 20 Mar 2011, 12:22    Sujet du message: mon zafira a Répondre en citant
La solution :
Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 11 Mai 2011, 06:02    Sujet du message: mon zafira a Répondre en citant
Mr. Green Okay
MessagePosté le: Mer 11 Mai 2011, 13:06    Sujet du message: mon zafira a Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:59    Sujet du message: mon zafira a
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> vos pb avec les garages Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
