vidange peugeot j5
bobbisht
Masculin Poissons (20fev-20mar) 猪 Cochon
MessagePosté le: Ven 28 Jan 2011, 21:47    Sujet du message: vidange peugeot j5 Répondre en citant
bonjour, est que quelqu'un pourrai m'aider;
j' ai acheter tout ce qui faut;
par u commencer;
MessagePosté le: Ven 28 Jan 2011, 21:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Jan 2011, 20:37    Sujet du message: vidange peugeot j5 Répondre en citant
voir en mp
briche
Point(s): 3
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2011, 20:22    Sujet du message: vidange peugeot j5 Répondre en citant
En premier tu dois ouvrir le bouchon situé sur la culasse puis celui du carter d'huile sous le véhicule en ayant au préalable mis un récipient en dessous une fois que l'huile s'est completement écoulée,remettre le bouchon avec le joint neuf. tu peux alors changer ton filtre à huile qui est derriere ton moteur accéssible par en dessous puis le remplacer par le neuf en ayant mis un peu d'huile sur le joint pour faciliter le future démontage (sauf si tu veux rincer ton moteur*).et enfin remplir en huile neuve en surveillant le niveau.enfin fermer le bouchon du haut et faire tourner le moteur cinq minutes puis complerter le niveau si besoin.
*rincer son moteur: avant de changer son filtre à huile faire tourner le moteur 30 secondes au gasoil et revidanger.
Point(s): 785
Moyenne de points: 0,78
MessagePosté le: Dim 16 Oct 2011, 23:04    Sujet du message: vidange peugeot j5 Répondre en citant
Moi je te déconseille de "rincer au gasoil et revidanger", cela n'est pas très bon,
et après tu rince comment le gazoil qui reste ?
MessagePosté le: Lun 17 Oct 2011, 05:23    Sujet du message: vidange peugeot j5 Répondre en citant
au gasoil,ses tres risquez ça Neutral
briche
Point(s): 3
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2011, 16:06    Sujet du message: vidange peugeot j5 Répondre en citant
Pour évacuer le gasoil restant je laisse secher bouchon ouvert une nuit complète sans filtre.
Point(s): 785
MessagePosté le: Mar 15 Nov 2011, 17:27    Sujet du message: vidange peugeot j5 Répondre en citant
Les moteurs modernes ont plein de cavités qui ne peuvent se vidanger complètement..
Je maintiens, c'est pas raisonnable d'utiliser du gaz oil...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:15    Sujet du message: vidange peugeot j5
