Comment bien entretenir une voiture ? conseil pour une durer
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 22:03    Sujet du message: Comment bien entretenir une voiture ? conseil pour une durer Répondre en citant
L'entretien idéal d'un véhicule n'est pas limité à une simple vidange tous les 10 000 km. En effet, de nombreux points sont à contrôler régulièrement.
Entretien à faire tous les 10 000 km ou 8 mois
* Vidanger l'huile moteur
* Changement du filtre à huile
* Changement du filtre à pollen (filtre d'habitacle), 10 000 km en milieu urbain et 25 000 km en zone rurale
* Vérification à l'oeil nu des disques et plaquettes de freins
* Contrôler l'état de la batterie sans la débrancher si il s'agit d'une voiture récente car l'auto pourrait alors être immobilisée par l'anti-démarrage.
Entretien à faire tous les 30 000 km ou 2 ans
(Rappel : Le contrôle technique est obligatoire tous les deux ans sur les voitures particulières et un test de pollution doit être effectué tous les ans pour les véhicules commerciaux)
* Purger le liquide de refroidissement et contrôler le circuit qu'il n'y ait pas de fuite
* Purger le liquide de frein et contrôler le circuit qu'il n'y ait pas de fuite
* Lubrification des serrures de portières
* Vérification des courroies de distribution et accessoires (attention, une rupture de la courroie de distribution mène habituellement à une casse moteur.)
* Contrôler la ligne d'échappement (son état de rouille et son étanchéité)
* Vérifier le niveau d'huile de la boîte de vitesses
* Vérification des soufflets de cardan
* Contrôle des soufflets de transmission
* Contrôler les durits du moteur, si ces dernières sont craquelées il faut les remplacer au plus vite.
Entretien à faire tous les 60 000 km ou trois ans
* Changement des bougies sur les moteurs essences
* Changement du filtre à gazole sur les moteurs diesels
* Changement de la courroie de distribution et courroie accessoire
* Vérifier le liquide (ou fluide) de direction assistée
* Changement du filtre à air
* Vidange de la boîte de vitesses automatique (sauf huile dite "long life" destinée à ne jamais être vidangée)
Entretien à faire tous les 100 000 km
* Il est très conseillé de remplacer le kit de distribution qui est vital pour votre moteur.
* Contrôle et plus généralement, remplacement des amortisseurs
* Vérifier les airbags
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 22:03    Sujet du message: Publicité
