Quand et comment changer le filtre à huile
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 21:59    Sujet du message: Quand et comment changer le filtre à huile Répondre en citant
Conseil de base : changez votre filtre à huile lors des vidanges
A quelle fréquence faut-il changer son filtre à huile ?
Changez votre filtre à huile tous les 10 000 km pour un moteur essence, tous les 15 000 km pour un moteur diesel.
Quel matériel et outils faut-il pour changer un filtre à huile ?
1. Un filtre neuf
2. Une clef à filtre
3. Des chiffons
4. De l'huile
Les étapes du changement de votre filtre à huile
Etape 1. Préparez des chiffons pour éponger le filet d'huile qui va s'écouler au moment où vous élèverez le filtre
Etape 2. Démontez le filtre avec la clef ad-hoc et le poser sur les chiffons
Etape 3. Nettoyez la surface d'appui du moteur avec un chiffon propre
Etape 4. Huilez le joint d'embase
Etape 5. Vissez à la main la cartouche jusqu'au contact avec le moteur
Etape 6. Serrez d'un demi-tour supplémentaire
Utilité du filtre à huile:
Le rôle du filtre à huile est d'empêcher les impuretés et autres particules de circuler dans le circuit d'huile.
[b]IMPORTANT:[/b]des stations de récupération est prévu pour l'huile usagé,ne jeter pas votre huile n'importe ou,récupérez un vieux bidon,et mettez votre vieille huile,et fermer l'eux.vider votre bidon une fois plein,en allant faire vos course par exemple
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 21:59    Sujet du message: Publicité
