salut moi jordi besoin d'un tictac
N2O_13
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 15:44    Sujet du message: salut moi jordi besoin d'un tictac Répondre en citant
salut je suis donc d'aubagne (13) et je fais de plus en plus ma mécanique moi même car je trouve qu'il y a de plus en plus d'abus que se soit au niveau des prix ou des services effectué.
j'ai donc commencé il y a 4 ans par des petits truc, vidange, filtre, plaquettes, liquide... et maintenant je m'attaque au moteur, (c'est la première fois.. et comme toutes les premières fois j'ai peur)
J'ai un vieux J5 serie 1 de 1983 type 280B aménager camping car (il a mon age je me suis dis que c'était un bon début, on dois avoir des similitude ds le fonctionnement.).
alors je commencerai par faire un résumé, puis j'essaierai de poster mes question ou il faut (pas gagné).
tout commence l'été dernier, ou, pour 1200 denier je me fais ..., avoir, et j'achète cette vieille carcasse qui n'a pas tourné pendant 2 ans au par avant.
je constate après coup, et surtout après avoir néttoyé mes yx, qu'il a de magnifique pts de rouille à certain endroit, bon c'est acheter je dois bientot partir en vacance donc on va restorer.
je découpe les gros et ponce les petits acid f, rustol, je démonte tout l'inte. et en avant guingamp.
ensuite je m'attaque à la meca, donc vidange huile frein, changement filtre air huile, plombs, pneus, rotule (y avait du jeux).
je m'aperçois  que:
la ventilation du chauffage ne marche pas, que les freins sont casi inexistant et que je consomme pas mal d'eau.
je change le master cylindre, et ça s'améliore à peine.
j'ai l'impression que ça réagis avec un tps de retard.
donc je v changer flexible (sale état) plaquettes et vérifier mes tambours.
pour se qui est du moteur la tout est bizard, je vais chez peugeot et il sont pas foutu de me dire quel est mon moteur. si il est a chaine si c'est celui de la CX (c'est un 2,5 diesel)
donc je v bien voir en démontant.
si quelqu'un à un idées pour mon moteur qu'il se manifeste merci
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 15:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 16:39    Sujet du message: salut moi jordi besoin d'un tictac Répondre en citant
sois le bienvenue sur bricolart Okay
et pour ne pas te desavantager,un peu de lecture Mr. Green : http://bricolart.xooit.com/t677-rappel-de-fonctionnement-du-site.htm
ensuite,pour ta question sur la distribution,c'est une courroie,code moteur U25/651 si cela peut t'aidez!!
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 16:54    Sujet du message: salut moi jordi besoin d'un tictac Répondre en citant
1983 Quel fabuleuse annee ! ! !   Okay Mr. Green
(c'est egalement mon annee de naissance   )
sur ton profil tu es ne en 2012 vas faloir attendre alors pour avoir des reponses a tes questions
MessagePosté le: Ven 14 Jan 2011, 17:37    Sujet du message: salut moi jordi besoin d'un tictac Répondre en citant
fabe Mr. Green Okay Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:58    Sujet du message: salut moi jordi besoin d'un tictac
