[Résolu] espace 3 2.2 td de 1999
sebfaill
MessagePosté le: Sam 13 Nov 2010, 19:22    Sujet du message: [Résolu] espace 3 2.2 td de 1999 Répondre en citant
bonjour a tous
 je suis nouveau et pas tres fort en informatique
je suis a la recherche de la revue technique pour mon espace 3 2.2 dt de 1999 car apres avoir fais le joint de culasse  roder les soupapes changer les bougies de prechauffage et les injecteurs en remontant une fuite d huile est apparue sur la partie basse de la durite en metal alimentant le turbo en huile et je ne sais plus si il y avait un joint ou pas et il y a discorde entre les garagiste qui ne pense qu a une chose me le reparer moyennant une somme toujours excessive d'argent....
merci a tous et aussi et surtout a celui qui poutrra m' aider. Laughing
MessagePosté le: Sam 13 Nov 2010, 19:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Nov 2010, 09:55    Sujet du message: [Résolu] espace 3 2.2 td de 1999 Répondre en citant
je t'ai envoyer la rta par mp (message privé)
pour ce qui est de ta fuite,démonte ton raccord en métal,moteur coupé bien sur,regarde l'extrémité,si ses conique,pas besoin de joint,si ses plat,un joint en cuivre s'impose.voila Mr. Green
ps,pour une fois,on aide un pompier,et pas le contraire,ses cool Okay
sebfaill
MessagePosté le: Mer 17 Nov 2010, 17:39    Sujet du message: [Résolu] espace 3 2.2 td de 1999 Répondre en citant
merci pour la rta c super sympa en fait il y un petit joint thorique en caoutchouc juste au dessus du cone pour faire l'etancheite au niveau du filetage en ce n est pas ecrit dans la rta petite astuce en sus on ne sait jamais.
Et bon courage a ceux qui entreprenne de la mecanique lourde sur ce type de vehicule.
Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 17 Nov 2010, 17:48    Sujet du message: [Résolu] espace 3 2.2 td de 1999 Répondre en citant
et merçi pour le retour d'info,un joint en caoutchouc,ça m'étonne la Question bon,si le problème est régler,tant mieux Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:43    Sujet du message: [Résolu] espace 3 2.2 td de 1999
