rta renault laguna 2.2 TD
olivier83
Point(s): 27
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010, 16:57    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
moteur ne demare plus merci pour l'aide
mecano passionné
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010, 16:57    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010, 17:06    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
salut oliv qu' elles ont etait les symptomes avant?
si il y en avait !!!
qu' elle année ta lagune?
bien sur tu as du gazole et la batterie est bonne
antivol ou pas ?
as tu essayer de pomper au filtre pour remettre en pression le circuit au cas ou il y aurait une prise d' air sur le circuit?
enfin bref + d' info quoi
MessagePosté le: Mer 22 Sep 2010, 18:28    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
ses vrais que la,ses vague ta description Neutral
bougie de prechauffe,boitier de prechauffage,allimentation gazol,prisse d'air,et j'en passe.
donc,plus d'info?
il serait bien aussi que pour chaque post mis,un bonjour soit la bienvenue,du moins,pour tout nouveau post.admin déjà l'avais souligné dans un post.
on devrais même pas le dire,ses automatique Sad
olivier83
Point(s): 27
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2010, 16:02    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
bonjour merci pour vos réponses c'est sympa .
donc le gasoil arrive jusqu'à la pompe a gasoil et l'électrovanne fonctionne faut que je verifie les bougies de préchauffage mais je ne connais pas leur valeurs
sinon elle est de 1999
mecano passionné
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2010, 16:14    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
salut donc laguna 1
avant de verifier leur valeur ton voyant de préchauffage s' allume t il? (si ce n' est pas le cas boitier de prechauffage hs)
de + une bougie qui lache daccord mais toute peu probable !
la valeur d' une bougie hs est l' infini puisque la resistance est coupé.
olivier83
Point(s): 27
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2010, 16:23    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
SALUT
OUI TU AS RAISON POUR LES BOUGIES
PAR BOITIER TU VEUT DIRE LE RELAIS DE PRECHAUFFAGE
mecano passionné
olivier83
Point(s): 27
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2010, 16:25    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
je
je viens de penser pompe a injection hs c'est possible aussi non
mecano passionné
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2010, 16:32    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
cela est possible
si tu me dit ça c' est que ton voyant s' allume !
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2010, 16:35    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
oui relais de prechauffage
MessagePosté le: Ven 24 Sep 2010, 16:59    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD Répondre en citant
olivier quand tu sera de retour contacte nous moi ou theo sur le chat en direct pour aller + vite dans ton depannage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:22    Sujet du message: rta renault laguna 2.2 TD
