Climatisation ne fonctionne plus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> depannage auto/moto -> depannage auto -> opel
Zou16
MessagePosté le: Mar 1 Juin 2010, 19:40    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Petit souci qui s'annonce mal cette semaine :
La clim de mon Astra ne se met plus en marche. Je l'emmène chez le concessionnaire pour faire faire un diagnostic.
Verdict : compresseur à changer, pour 709 € TTC.
Est ce que quelqun a déjà changé cette pièce lui même ?
Et / ou quelqun aurait il la partie de la rta qui détaille la dépose repose du compresseur ?
Merci d'avance à tous, et bonne soirée.
Zou16
Ps : à part ça, rien de négatif à signaler sur cette Astra.
Zou16
MessagePosté le: Mar 1 Juin 2010, 19:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Juin 2010, 20:15    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
quel année l'astra,diesel ou essence?
Zou16
MessagePosté le: Mar 1 Juin 2010, 20:57    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
Bonsoir,
Astra 1.8i Elegance : essence 125 ch, de 2002.
Zou16
Zou16
MessagePosté le: Mer 2 Juin 2010, 18:52    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
désoler,j'ai rien trouver.
Zou16
MessagePosté le: Mer 2 Juin 2010, 19:02    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
Merci de tes recherches Théo.
Bon, après quelques demandes de devis, rares sont ceux qui font de l'échange standart, et je me vois un peu obligé de passer par Opel.   Rolling Eyes
Par contre, je serais rassuré si je pouvais relever le numéro de série du compresseur à changer.
J'ai cru comprendre qu'il est derrière la boîte à gants. Je jetterai un coup d'oeil demain...
Bonne soirée
Zou16
MessagePosté le: Mer 2 Juin 2010, 19:06    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
re
deja,cela vient 'il vraiment de ton compresseur?ton circuit est'il bien alimenter en réfrigérant?peut'etre a tu une fuite!!
quand tu met ta clim en route,y'a t'il un claquent qui se produit dans le compartiment moteur.
MessagePosté le: Mer 2 Juin 2010, 20:29    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
salut la rta sur l' astra depuis 98 doit convenir theo elle est sur le D.D
MessagePosté le: Mer 2 Juin 2010, 20:34    Sujet du message: clim Répondre en citant
le compresseur derriere la boite a gant  Shocked Shocked Shocked Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
je rappel qu 'il est entrainné par le moteur et la courroie acessoire !!!!!!
derriere la boite a gant il y as le ventilo et le filtre d' habitacle
MessagePosté le: Mer 2 Juin 2010, 20:45    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
d' aprés ce que j' ai vu le compresseur se trouve sur l' avant gauche du moteur sur la partie inferieur de celui-ci (juste a coter de la poulie de vilbrequin)
Zou16
MessagePosté le: Mer 2 Juin 2010, 22:42    Sujet du message: RE Répondre en citant
Oui, oui, le compresseur est bien "derrière la roue avant droite".
Et concernant le 'claquement' du compresseur, et bien, je ne l'ai plus.
Et ce, malgré une recharge de gaz.
D'ailleurs, chez Opel on m'a dit que lorsqu'il restait moins de la moitié du gaz dans le circuit (270 grammes, restait il), la clim ne se met plus en route, pour épargner le compresseur.
Quelqu'un peut confirmer, ou ai je tout à fait raison de relever le numéro de série du compresseur, pour être sûr qu'il ne me mène pas en bateau ?
Zou16
Zou16
MessagePosté le: Jeu 3 Juin 2010, 17:22    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
pour mon chrysler,en effet,si il manque du gaz,le compresseur ne tourne plus,pour la tienne,je sais pas Neutral
MessagePosté le: Dim 27 Juin 2010, 10:06    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus Répondre en citant
'bonjour,
Si il ton fait une charge de gaz et que tu est sur quel est bien chargé c'est pas normal que ton compresseur claque pas !
Sur ton compresseur tu a deux fil qui y arrive, tu doit avoir 12V moteur tournant clim allumé.
Si tu a pas les 12V ses que tu a un problème sur l'alimentation de tu compresseur.
Les pannes les plus fréquente : un manque de gaz, fusible et le trisosta.
Si tu a d'autre question ésite pas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:27    Sujet du message: Climatisation ne fonctionne plus
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> depannage auto/moto -> depannage auto -> opel Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
