du chauffage alors que je veux du froid
sophetkriss83
Féminin
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010, 13:24    Sujet du message: du chauffage alors que je veux du froid Répondre en citant
bonjour  j ai un cc  c25 de 1992 ,  quand je veux  de la ventilation  il y a toujours du chaud  les manettes se déplacent correctement , mais l aération  , non
avez vous une idée de ce que c est
 merci d avance  de m aider Okay
un cc en vadrouille
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010, 13:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010, 13:49    Sujet du message: du chauffage alors que je veux du froid Répondre en citant
a mon avis,ses les volet d'aération qui sont coincée ou bouchée.sois les câbles qui sont décrocher
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010, 18:08    Sujet du message: du chauffage alors que je veux du froid Répondre en citant
je pense a l'attache du cable qui a cassé (soit du cote commande de chauffage ou au niveau du volet qui effectue le changement de chaleur)
 ou alors le cable qui a cassé tout  simplement !
gaston
Moyenne de points: 0,03
MessagePosté le: Mer 14 Juil 2010, 11:23    Sujet du message: du chauffage alors que je veux du froid Répondre en citant
Salut, il faut déja que tu sache si c'est un robinet ou un volet... la résistance de la commande te parait normale ?
Jackot
Moyenne de points: 0,15
MessagePosté le: Mer 18 Aoû 2010, 22:57    Sujet du message: du chauffage alors que je veux du froid Répondre en citant
Bonjour à Tous
Je viens de m'inscrire sur ce forum, je suis intéressé par une RTA de C25. J'en profite pour répondre à la question de ce fil, car j'ai eu le même cas.
C'est un peu tard pour répondre, mais je viens de démonter le sofica de mon C25, CC, de 1996, que je suis en train de remettre en état. (Le Camping car) A l'arrivée des 2 durites de chauffage (Aller retour), sous le tableau de bord, il y a une espèce de vanne, fixée par 4 boulons sur le sofica, commandée par une pièce plastique, qui s'était cassé. la pièce plastique étant cassée, il était impossible d'ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau chaude, donc si elle s'est cassée quand l'eau chaude était ouverte ceci peut expliquer le problème de panne l'eau restera chaude et l'aération sera chaude.
D'autre part, les arrêts de gaine des câbles de commande du sofica, sont tous en plastique, et il me semble assez fragile, je les ait renforcé avec du silicone.  Si il n'y a plus de resistance à la commande, cela peut venir des arrêts de gaine. Par contre, dans le cas de la pièce plastique cassée, il y a toujours résistance à la commande, du au cable qui coulisse dans sa gaine.
Le cable cassé, je n'y crois pas trop, l'arrêt de gaine casserait bien avant. mais sait on jamais?
Salutations
Jackot
MessagePosté le: Jeu 19 Aoû 2010, 17:31    Sujet du message: du chauffage alors que je veux du froid Répondre en citant
salut jacko les demande de rta ne se font pas dans la rubrique depannage
merci de créer un nouveau post dans la rubrique concerné .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32    Sujet du message: du chauffage alors que je veux du froid
