[Résolu] Afficheur clio 1.4l 16v 2005
lepat
Point(s): 16
Moyenne de points: 0,44
MessagePosté le: Dim 25 Avr 2010, 11:17    Sujet du message: [Résolu] Afficheur clio 1.4l 16v 2005 Répondre en citant
Bonjour
J'ai un problème avec l'afficheur radio et température sur ma clio essence 1.4 l  16 v de 2005.
Je n'arrive presque plus a voir les stations de radio ainsi que la température et l'heure.
Je n'ai pas de molette de réglage du rétroéclairage.
Si il y a une ampoule a changer, quelqun peut t'il me dire comment on fait ?
Merci a tous pour votre aide.
MessagePosté le: Dim 25 Avr 2010, 11:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Avr 2010, 12:05    Sujet du message: [Résolu] Afficheur clio 1.4l 16v 2005 Répondre en citant
oui il i a deux empoule pour l'aficheur et tu doit en avoir une de mort (un petit couseille chenge les deux).
il faut juste enlevé le au du tableau de bord.
pour se la il faut enlevé les vis, tu en a une de chaque coté quand tu ouvre les porte, les trois vis se trouvent dans la grille de dessenbuage de part brise, retire la bande se trouvent au desus de la boite a gant, tu enléve les 3 vise trouvent desous cette bende, tu enléve la bende se trouvent gauche, tu envéle la vis se trouvent desous cette bende, tu envéle le carter de tour de volent (il i a 2 ou 3 en desous) tu enléve les deux vis se trouvent en desous le conteur, tu enléve les deux montent de part brise, tu envéle le haut de la planche de bord, les 2 ou 3 vis qui tienne ton aficheur et tu chenge tes empoule.
pour les carter de tour de volent je sé plus trop mais il me semble qu'il i a pas besin d'enlevé le volent.
si tu doit enlevé le volent tu débrenche ta batterie 24h aven d'enlevé ton airbag.
pour enlevé ton volent tu a deux trou derriere ton volent tu prend un tournevise et tu le déclipse ton airbag (sé asser chian a déclipser).
une foit l'airbag enlevé tu MAIS TES ROUE DOITE et tu enléve ton volent il tien par le gros écrou sentrale ATENTION UNE LE VOLENT ENLEVE QUE LA BAGUE TOURNENT NE TOURNE PAS (ses la bague ou il i a les conectique de l'airbag) pour pas qu'elle tourne moi je mais un bout de scotch.
si la bague fait un tour quand va remonté et que tu va tourné a font a gauche ou a doite elle va pété.
tu peut faire une demende de RTA tou est expliqué desus
bon courage
si tu a dotre question ésite pas
MessagePosté le: Mar 27 Avr 2010, 20:53    Sujet du message: [Résolu] Afficheur clio 1.4l 16v 2005 Répondre en citant
24h,ses beaucoup pour un airbag,je croyait que 30 mn maxi,c'était suffisant?
MessagePosté le: Mar 27 Avr 2010, 21:12    Sujet du message: [Résolu] Afficheur clio 1.4l 16v 2005 Répondre en citant
oui je sé mais on ma toujour dit 24h pour étre trenkil
je sait que dans les manul de réparation de chez renault il maitre 1mn
MessagePosté le: Mer 28 Avr 2010, 19:34    Sujet du message: [Résolu] Afficheur clio 1.4l 16v 2005 Répondre en citant
ah ok,sa explique tout Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:37    Sujet du message: [Résolu] Afficheur clio 1.4l 16v 2005
