Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse
Aller à la page: 1, 2  >
pangson
Masculin Poissons (20fev-20mar) 猴 Singe
Moyenne de points: 0,17
MessagePosté le: Ven 12 Mar 2010, 20:31    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
REMPLACEMENT DU BSI PAR UN D’OCCASION RECUPERE A LA CASSE
SUR CITROEN XSARA II HDI
méthode applicable à d'autre modèles ou d'autres marques
par PANGSON le 12/03/2010 modifié le 15/03/2010. Liens vers MEGAUPLOAD  redirigés vers UPLOADED.TO le 28/01/2012.
PETITE EXPLICATION DES FAITS ET DE LA DEMARCHE :J’ai eu un problème électronique et j'ai trouvé l'origine de la panne, c'était le BSI (Boîtier de servitude intelligent) qui se trouve sous les fusibles qui avait pris l’humidité. Je l'ai démonté, ouvert et nettoyé toutes les traces d'oxydation sur les 2 circuits imprimés et les connecteurs mais çà n'a pas réglé les problèmes (plafonnier, éclairage boite à gants et malle arrière, essuie-glaces, dégivrage arrière, clignotant droit bloqué en marche permanente quelque soit la position du commodo). Il y avait sûrement des composants grillés ou alors c'était le soft qui buggait, pensant que le plus simple était de remplacer le BSI (prix Citroën: 400€HT), Je suis allé faire les casses et j'ai trouvé une Xsara II HDI, j'ai donc démonté le BSI et me suis aperçu que la version du soft était plus récente (3.51 au lieu de 3.50 mais cela n’a pas d’importance). Après avoir remplacé le BSI et mis le contact je me suis aperçu que certains des dysfonctionnements avaient disparus (plafonnier qui s'allumait de nouveau et clignotants qui ne restait plus bloqué en marche côté droit quel que soit la position de la manette) mais par contre le voyant d'antidémarrage restait allumé et impossible de démarrer, le BSI ne reconnaissait pas la clef de contact !!!Pensant qu’il était possible de reprogrammer le BSI pour qu'il reconnaisse la clef de contact et déverrouille l'antidémarrage, j’ai cherché un garage Citroën qui voudrait bien se pencher sur mon problème…Après avoir fait le tour de plusieurs garages, j’en ai trouvé un qui m’a tout d’abord confirmé que cela était possible, je leur ai laissé le véhicule avec toutes les clefs + les 2 télécommandes de l’alarme ainsi que 2 BSI récupérés à la casse avec les codes clefs correspondants (quelqu’un de chez Citroën me les avait fournit, il y en avait un correspondant à une 5 portes et l’autre à une 3 portes sachant que la mienne est une 3 portes). Ils l’ont gardé 2 jours et ne sont pas parvenus à déverouiller les BSI de la casse. Le remplacement du BSI par un récupéré à la casse est donc impossible par l’outil de diagnostic « LEXIA » de Citroën !!!!!!!! Avec toutes les recherches que j'ai effectuées sur le net, j'avais cru comprendre que le code des clefs était mémorisé dans une EEPROM, le circuit 95040. J'ai réussi à le repérer sur le BSI, c'est un petit circuit de 4mm x 5mm avec 4 pattes de chaque cotés. J'ai téléchargé la Datasheet et en effet celui-ci comporte une zone de mémoire de taille ajustable en lecture seule, donc une fois enregistré le code clefs il est impossible de le modifier.J'ai donc entrepris de remplacer ce circuit sur le BSI de la casse par celui de mon BSI qui contenait mon code clefs. Cela demande précision et dextérité mais c'est tout à fait faisable puisque j'y suis arrivé. Après avoir remplacer ce fameux circuit, tous les problèmes (plafonnier, éclairage boite à gant et malle arrière, essuie-glaces, dégivrage arrière, clignotant droit bloqué en marche permanente quel que soit la position du commodo) ont disparus et le BSI reconnaissait mes clefs. L’alarme aussi fonctionne parfaitement, je pensais qu’il faudrait la reprogrammer avec LEXIA, mais même pas, les 2 télécommandes fonctionnent !!
APPLICATION DE LA MÉTHODE A D’AUTRES MODÈLES DE DIFFÉRENTS CONSTRUCTEURS :
Si vous voulez appliquer cette méthode pour un autre modèle ou une autre marque de véhicule ou si vous voulez télécharger ce tuto au format PDF voici le lien
Citroën Xsara II HDI - REMPLACEMENT DU BSI PAR UN D'OCCASION RECUPERE A LA CASSE - METHODE APPLICABLE A D'AUTRES MARQUES.pdf
TUTO DE LA MANIP :
Tout d’abord, je pense que vous l’avez compris, il vous faut si possible récupérer un BSI qui corresponde au modèle de votre véhicule (3 ou 5 portes) pour éviter une reprogammation éventuelle de celui-ci.Voilà comment le démonter : Il se trouve sous la boite à fusibles à gauche du poste de conduite
Ouvrir la boite à fusible
A l’aide d’une clef TORX N°20 dévisser la vis située en bas à droite
Avec un tournevis, appuyer sur le clip qui se trouve à droite de la vis et faire basculer le BSI vers le bas
Débrancher tous les connecteurs, ils sont de 2 types différents, pour celui qui est bleu, appuyer en suivant l’ordre comme sur la photo
Puis, tirer dans le sens de la flèche
Le connecteur est maintenant débranché, faire de même pour le connecteur jaune et les 2 connecteurs plus petits bleu et marron
Les autres connecteurs sont du type de celui d’alimentation, il faut tirer sur la partie mobile (en rouge pour celui d’alim) soit avec les doigts ou en s’aidant d’un tournevis comme sur la photo
Le connecteur est maintenant débranché, procéder de même avec les 2 autres connecteurs noir et vert
Lorsque tous les connecteurs sont débranchés, tirer le BSI vers vous, vous l’avez dans les mains.
Procéder dans l’ordre inverse pour le remontage du BSI en commençant par les connecteurs du fond et en terminant par celui de l’alimentation. Pour reconnecter le bleu, le mettre en face et re-basculer le levier dans sa position initiale.
Pour celui de l’alim., le mettre en face et appuyer sur la partie mobile.
Une fois le BSI démonté, ouvrir le boîtier avec un tournevis plat.
En défaisant tous les clips du pourtour.
Voilà le BSI ouvert
Et le circuit en question
A partir d’ici, les choses sérieuses commencent.
Vous aurez besoin d’un fer à souder d’électronicien, un de 25W suffit mais il est préférable d’avoir 2 pannes de différentes tailles. Une d’au moins 5mm de large pour dessouder et l’autre la plus petite possible pour ressouder.
Il est pas mal non plus d’avoir une pompe à dessouder pour aspirer la soudure ou au moins de la tresse a dessouder, l’idéal étant d’avoir une station de soudure pro avec système d’aspiration incorporé, dans le genre de celle de la photo.
Mais avec cette station je ne suis pas parvenu à dessouder la puce il a fallu que j’utilise mon bon vieux fer, celui que l’on voit sur la photo à côté du BSI et de la puce dessoudée.
Donc, une fois que vous avez les outils nécessaires, commencez par aspirer le maximum de soudure, soit avec la pompe , soit avec la tresse ou alors avec la station à aspiration incorporée en commençant par les pattes 1 et 8 qui sont sur de plus grosse pastilles et ou la quantité d’étain est plus importante.
Attention a ne pas trop chauffer car les pistes sont très fines par endroit et on a vite fait de les décoller voir de les couper, alors allez-y doucement et si vous n’êtes pas sûr de vous faites d’abord un essai sur un BSI HS (c’est ce que j’ai fait).Lorsque vous avez aspiré le maximum de soudure, la puce est toujours solidaire du circuit imprimé et c’est là qu’il vous faut une panne de fer d’au moins 5mm de large pour pouvoir chauffer les 4 pattes d’un côté en même temps. Comme sur la photo, tout en chauffant d’un côté, servez vous d’une lame de cutter pour faire levier. Positionnez la lame du même côté que sur la photo car de ce côté les pistes sont moins fragiles.
Laissez le temps au fer de chauffer les 4 pattes et d’un coup la puce va se soulever
Chauffez alors l’autre côté en prenant la puce par 2 doigts ou en s’aidant d’une pince brucelles (je n’en avais pas)
La puce est alors dessoudée
Finissez de retirer la soudure restante (par aspiration ou autre) de manière à obtenir un circuit imprimé le plus propre possible et inspectez pour voir s’il n’a pas subit de dégâts (piste coupée ou décollée)
Si vous avez du mal à voir, prenez une loupe ou une photo numérique avec la meilleure définition possible afin de pouvoir zoomer et regardez ce que ça donne sur l’écran du PC.
Je pense que vous avez compris qu’il faut faire cela sur les 2 BSI, celui qui est en panne pour récupérer la puce et celui récupéré à la casse. Il n’est pas inutile, avant de mettre les doigts sur les circuits, de se décharger de l’électricité statique éventuellement présente sur notre corps en touchant la borne de terre sur une prise 220V, cela peut éviter de griller un circuit…
Attention de ne pas mélanger les puces !!
Ensuite il suffit de ressouder la bonne puce sur le bon BSI (la puce récupérée sur le BSI HS sur le BSI récupéré à la casse).
Pour cela, positionnez-la le plus précisément possible et maintenez-la du bout du doigt ou aidez-vous d’une petite paire de pinces.
De la pointe du fer déposez un peu d’étain sur lune des pattes situées sur les grosses pastilles
Ajustez le positionnement si nécessaire en chauffant la soudure et en bougeant la puce.
Lorsque le positionnement est parfait, soudez toutes les autres pattes, c’est ici qu’il est utile d’avoir une panne de fer la plus fine possible (je suis arrivé à tout faire avec la grosse panne mais c’est plus délicat)
Lorsque vous avez terminé, vérifiez bien qu’il n’y a pas de court-circuit
Et si c’est le cas, vous avez réussi. Il ne vous reste plus qu’a remonter le BSI dans le véhicule, attendre environ une minute que celui-ci procède à un anti-scanning et ensuite démarrer…
Je rappelle qu’après avoir remplacé le BSI tous les problèmes ont disparus (plafonnier, éclairage boite à gants et malle arrière, essuie-glaces avants et arrières, dégivrage arrière, clignotant droit bloqué en marche permanente quelle que soit la position du commodo) et les deux télécommandes de l’alarme fonctionnaient parfaitement malgrès la différence de version du soft.
Liens de téléchargement de documents pouvant vous intéresser :
- Evolution de l’électronique et des BSI dans l’automobile : BSI_Innovation.pdf :
BSI_Innovation.pdf
- Le multiplexage dans l’automobile : multiplex.pdf :
multiplex.pdf
- Principe de fonctionnement du BSI des Xsara et Picasso : Xsara_BSI_manual-Xsara-And-Xsara-Picasso-BSI-Operating-Principles.pdf
- Données constructeur de l’EEPROM 95040: datasheet95040.pdf
datasheet95040.pdf
EN ESPERANT QUE CE TUTO VOUS AURA ETE UTILE
PANGSON
"Demeures en paix, appuyé sur l'Éternel. Et attends toi à lui."
MessagePosté le: Ven 12 Mar 2010, 20:31    Sujet du message: Publicité
kyaualbert
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 2010, 21:53    Sujet du message: Re: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Bonsoir, je possède une xsara vts (3portes) hdi90 de 2001 au début j'ai eu des problèmes similaires aux votre et ça s'est aggravé en très peu de temps. Maintenant elle ne demarre plus, rien à faire même après avoir enlevé l'oxydation qu'il y avait sur le circuit du bsi. Je suppose que cela provient de l'électronique donc je voudrais changer tout l'ensemble bsi + calculateur+ clé codé + neiman. J'ai trouvé le tout sur internet mais j'hésite a l'acheter car l'ensemble provient d'une xsara hdi90 (même marque de bsi valeo et même marque de calculateur bosch) mais le problème c'est qu'ils proviennent d'une 5 portes alors que moi c'est une 3 portes est ce que le tous sera compatible?, qu'en pensez vous?
Merci
MessagePosté le: Ven 23 Avr 2010, 06:27    Sujet du message: bsi occasion Répondre en citant
salut, attention au numéro de série ton bsi, ils doivent correspondre
mako
Masculin Cancer (21juin-23juil)
MessagePosté le: Mer 15 Sep 2010, 12:18    Sujet du message: Voltage à la sortie de la fiche alimentation BSI Répondre en citant
Merci pour ton excellent tuto
Peux-tu me dire quelle est le voltage à la sortie de la fiche d'alimentation du BSI  car je n'ai aucune alimentation "qui sot de la fiche" (fil rouge et noir). Crying or Very sad
                                             Merci bcp
pangson
MessagePosté le: Mar 19 Oct 2010, 11:58    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Salut Mako
Excuse moi pour cette réponse tardive. Il est tout à fait normal que tu n'ai aucune tension entre les câbles rouge et noir car ce sont deux + (un permanent qui doit provenir directement de la batterie et l'autre qui viens de l'alternateur, mais comme celui-ci est connecté au + de la batterie c'est la même tension, donc la différence de potentiel est nulle). Il faut que tu mesures par rapport à la masse pour avoir les +14V (Tension fournie par l'alternateur)sur les deux câbles.
Tu aurais pu trouver la réponse par toi même en téléchargeant  le document sur Le Principe de fonctionnement du BSI des Xsara et Picasso : Xsara_BSI_manual-Xsara-And-Xsara-Picasso-BSI-Operating-Principles.pdf et en regardant Chapitre 2, page 17
Si c'est ton BSI qui est H.S, J'ai un modèle de PICASSO que j'ai récupéré à la casse dont voici les références:
BSI- Boite B6
Hard: PR4
SOFT: V8.1
Réf PSA: 9641427780
Réf DAV: 11897
Réf SYLEA: 133272
Réf VALEO: 73002512
Si c'est le même que le tiens je suis prêt à te l'expédier contre envoie des frais de port.
Cordialement,
Pangson
watou77
MessagePosté le: Lun 15 Nov 2010, 21:48    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Salut Pangson
J'ai une xsara II hdi. J'ai le problème du bsi que tu as résolu
Je recherche le shema du bsi pour changer des composants pour voir si je peux changer certains composants sans changer le bsi dans sa totalité?
Ou y a t'il des composants programmés???? Neutral
yoyold1
Masculin Lion (24juil-23aoû)
MessagePosté le: Mer 1 Déc 2010, 07:40    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Pangson, Je bossais chez citroen a l'epoque ou les premiers BSI sont arrivés sur leur vehicule,les gars avaient tous le melon avec LEXIA et le BSI,ca alimentais des discussions interminables!!! super boulot en tout cas!!!
sandy37
Masculin Balance (23sep-22oct)
MessagePosté le: Mer 20 Avr 2011, 17:13    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
salut, j ai une 209 1.9l d avec un probleme de clignotant et ca vient du bsi donc j en ai achete un a la casse (60 euros). et  je voulais savoir si c est possible d interchanger l eeprom comme expliqué ds le tuto sur ce modele? ca a l air un peu chaud a faire j hesite a me lancer... le bsi n est pas multiplexé. merci
a bientot
hares
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
Point(s): -2
Moyenne de points: -2,00
MessagePosté le: Lun 2 Mai 2011, 13:20    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
bonjour a tous
mon probleme c'est que l'antidemarrage ne clignote plus
tout le reste parcontre fonctionne (centralisation ,demarreur feux ect.)
evidement elle ne demarre pas
merci pour une reponse
goldmaroc
Point(s): 6
MessagePosté le: Dim 17 Nov 2013, 00:25    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Il faut vérifié le visibe
Faite passer le savoire
En cache rien
Skype
prisprolsm
MessagePosté le: Lun 15 Sep 2014, 22:06    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Merci Pangson pour ce tutoriel qui vient de me sauver la mise.
C était vraiment rassurant de pouvoir suivre cette procédure très bien décrite!
MezGo77
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 龍 Dragon
MessagePosté le: Jeu 5 Mar 2015, 11:44    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Salut et merci à toi Pangson pour ce tuto.
J'ai fais faire la soudure par un pro par contre (pas le matos)
Je viens ajouter quelques détails supplémentaires:
Ma voiture est une Xsara 2 HDI 90cv de 2002
Mon BSI était un Valéo 73004512 CN2 et le BSI d'occasion que j'ai acheté est un Valéo 73008712 CN4
Les deux soft et hard étaient différents et ça a quand même fonctionné.
Je pense qu'il faut prendre en compte, physiquement que le BSI soit identique (pour ma part il fallait couper le plastique sur le mien, une seule carte de circuit imprimé) et que les deux eeprom soient identique.
Voila merci Smile
Eventuellement testez les relais aussi, voir qu'ils s'activent bien, moi perso un autre composant a du chier
pangson
MessagePosté le: Dim 8 Mar 2015, 14:23    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Salut à tous ,
Je suis content que ce tuto serve encore à aider des personnes à dépanner leur Xsara....
Je ne sais pas combien de personnes y sont parvenues mais j'en ai compter au moins 4 ! c'est déja mieux que rien.
Merci à ceux qui se sont fait connaitre...
sersib
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 2015, 05:05    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Bonjour et merci pour ce tuto.
J'espère que ça marche vraiment,,,, je viens d'acheter un Xsara Picasso en panne de bsi, grâce à ce tuto lol.
Une question: Quand est il du VIN ?
Merci
sersib
MessagePosté le: Ven 24 Avr 2015, 16:57    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse Répondre en citant
Bonsoir,
Aïe, sur le bsi du xsara picasso de 2000, l'eeprom ne parait pas au dessus, dessous peut etre ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:22    Sujet du message: Remplacement BSI par un d'occasion récupéré à la casse
Page 1 sur 2
