Problème sur clio 1 phase 2
drkiller
Moyenne de points: 0,22
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009, 07:02    Sujet du message: Problème sur clio 1 phase 2 Répondre en citant
Bonjour à tous,
Voila mon soucis, j'ai dut remplacer les piles de mes télécommandes sur ma clio, mais maintenant je ne peut plus la démarrer car mes plips ne fonctionne plus.
Alors la vous allez me dire synchronise les plips et Hop. Mais cela ne fonctionne pas. Chez renault il parle de remplacer un boitier, cout environ 300 € ( Boouuhh).
Le pire c'est que cela fonctionnait bien avant.
J'arrive cependant à démarrer ma clio avec mon code de sécurité, mais le faire à chaque fois c'est vraiment galère.
D'ou ma question, est t'il possible de supprimer cette antidémarrage?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Lun 16 Fév 2009, 07:02    Sujet du message: Publicité
mlt29
Moyenne de points: 0,17
MessagePosté le: Mer 4 Mar 2009, 21:56    Sujet du message: Problème sur clio 1 phase 2 Répondre en citant
bonsoir
quand tu a introduit le code depannage tu a bien couper le contact et appuye sur le bouton de decondanation des portes
(un appuis prolonge ) les moteur des portes fonctionne deux fois ,puis appuyer sur les telecommandes si le code est bien recu
et valide les moteurs fonctionne deux fois; mais peut etre que ton recepteur infra rouge est defectueux ou a pris de l'eau par l'antenne;
verifie bien que les telecommandes emette bien un signal
@bon courage
vacassy
Masculin Gémeaux (21mai-20juin) 鼠 Rat
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2009, 11:21    Sujet du message: Problème sur clio 1 phase 2 Répondre en citant
salut pour les télécommande de clio1, laguna1, safrane, r21.... télécommande à infra rouge le problème lors du remplacement des piles est que 9 fois sur 10 on dessoude la petite led  infrarouge et donc plus de possibilité de commander les portes ni de les réinitialiser. verifie donc la soudure et tiens moi au courent. a plus fracks!!!!!!!!!!!!!!!!
drkiller
MessagePosté le: Mer 11 Mar 2009, 11:46    Sujet du message: Problème sur clio 1 phase 2 Répondre en citant
J'ai bien controler les soudures, tout est ok.
J'ai également tenter la procédure de mlt29, sans succès
mlt29
MessagePosté le: Lun 16 Mar 2009, 13:31    Sujet du message: Problème sur clio 1 phase 2 Répondre en citant
pour savoir si les telecommandes emette un signal prendre un appariel photo numerique
se mettre en mode photo et viser lobjectif et nomalement tu doit voir le signal de la led
tien nous au courant @+mlt29
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:56    Sujet du message: Problème sur clio 1 phase 2
