spectaculaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> vos pb avec les garages
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2010, 15:13    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
j' achéte une 206 hdi xt premium en garage le 10 décembre, pas de chance elle se met a déconné peut de temps aprés (voyant gestion moteur allumé et ne demarre pas de temps en temps) le 1er peugeot a qui je la donne préfére plutot que j' aille la porter a caen au concessionnaire (motif il n' ont pas le matériel nécéssaire au dépannage( piéces détachée en stock)). je la dépose donc la-bas le 17 décembre 2009 en précisant les pb rencontré et que j' avais pu éteindre le voyant temporairement en débranchant la prise du calculateur et quand la voiture ne démarrée pas je tapoté sur le calculateur. le temps passe 1er diagnostique le 18 décembre faisceau HS (1120€) le temps que le garage ou j' avait acheté la voiture donne son accord pour les travaux et la réalisation des travaux (car je ne paye pas les travaux on est a début janvier! pas de nouvel donc je tel! la voiture ne fonctionne toujours pas! entre temps ils ont remplacer la pompe HP (qui était neuve 400km(pris en garantie par Peugeot)) le technicien du garage sèche il ne trouve pas! il demande l' intervention du service technique de PSA, le directeur technique régionale se déplace pour venir voir la voiture, il trouve le boitier BM34(boite fusible moteur).
la voiture ne fonctionne toujours pas! on me rappel pour me dire qu' un technicien spécialiste des moteurs hdi doit venir le 4 janvier! je tel donc le soir même pour les nouvelles, il n' est pas venu, car la voiture démarre de nouveau! j' ai au téléphone le chef d' atelier de Peugeot qui me dit que c' était le calculateur qui était mort en faite, qu' ils avaient déjà essayé de le remplacer par 1 qu'ils avaient en stock, et pas de chance il avait la même panne que le mien donc diagnostique faisceau HS, il ont trouvé en se essayant un autre calculateur qui venait d' un autre concessionnaire, après que le garage ou j' ai acheté la voiture leur est dit que c' était ça la panne via un technicien Peugeot de paris qui était déjà intervenu et réparé le calculateur au mois de novembre 2009. quand j' ai dit au chef d' atelier de Caen que la voiture démarré en tapant sur le calculateur il me dit vous auriez pu me le dire avant!!!!!
je lui répond offusquer, que lors du dépôt de la voiture le réceptionniste avait était informer et m' avait fait un speech sur le risque de griller le calculateur en tapant dessus !!!
bien sur le garage ne veut pas payer le faisceau puisque ce n' est pas la panne de la voiture, mais veut bien payer le calculateur.
1 mois et demi pour trouver une panne de calculateur
BRAVO PEUGEOT  Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
chez eux
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2010, 15:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2010, 16:11    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
salut admin
pour chrysler,c'est pas mieux!!
sur une 300C,il la passe a la valise,rien,pas de code défaut,a,c'est cher technicien de l'auto,il se gratte la tête donc.comment on va faire.il on commander les pièces qui avait un rapport avec la panne,et on changer au fur et mesure,jusqu'à que cela fonctionne.hallucinant pour des mécanos. Okay
je l'ai toujours dis,et je le maintiens,on veut de l'electronique,on sait la fabriquer,mais on sait pas la réparer Bannir
même si ca déplais au techniciens,je me gene pas pour le lui dire.
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2010, 16:26    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
salut theo, chez fiat c' est pas mieux
brava 1.6 16s gpl
suite a un accident de face,fiat répare la voiture et l' emmene au gpl pour reréglage. sur le périf il fait 5eme 2eme et explose mon moteur !!!
chg de moteur sous garantie fiat bien sur, on recup la voiture et au feu la voiture (ma femme au volant)c' est mis a acceleré toute seule a 4000 tr/min
retour chez fiat qui ne trouve rien, mais il change la sonde lambda (a mais frais), rebelote
cela a durer 3 mois!!!
retour au réglage gpl aprés 1500 km (normal moteur neuf) le technicien me dit "oh c' est rien c' est l' obturateur de ralentie qui se bloque, je vais te mettre un peu de silicone et ça va remarcher au moins 1 an!!!
exact
bravo fiat
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2010, 16:30    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
Mr. Green
MessagePosté le: Ven 5 Fév 2010, 16:44    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
sur mon voyager,j'ai fait changer les mâchoires de frein arrière,2 jours apres,en roulant a 60 km/h,ma roue arriere droite ses bloquer,en plein virage lol Shocked ,j'appele chrysler,il me dis,roulement HS,il vienne la chercher,et me dise,ca vous fera tant pour la réparation,je leur est répondu,négatif,vous avez demonter mes essieux arrière pour mes mâchoires,vous avez enlevez les roulements,et vous avez pas respectez le serrage a la clés dynamométrique,résultat,il mon changer roulement,mâchoires,cylindre,et essieux avec moyeux Mr. Green ,et gratos Idea
rebelmind
Masculin Scorpion (23oct-21nov)
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 2010, 22:49    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
Petit clin d'oeil à cette grande marque auto qu'est RENAULT!
J'ai un Renault Modus DCI80 (96000km) en ce moment chez Renault: La boite de vitesse s'est bloquée subitement un matin! Appel de l'assurance pour la faire remorquer au garage, diagnostic du garage 3 jours plus tard : il faut ouvrir la boite pour voir (1300€ pour la depose et le diag).
Je me renseigne de mon coté, sur des forums, dans mon entourage... Apparemment les casses de boites de vitesse de facon prématuré chez Renault c'est assez frequent! (Mefiez-vous si vos rapports sautent de temps à autre en passant les vitesses!).
Le garagiste m'annonce avec un sourire en coin l'ardoise de 1300€ à payer ... pour diagnostiquer la panne! il me previent egalement que j'ai une chance sur 2 pour devoir changer la boite de vitesses (2500€ pour la pièce)!
Je deviens de mon coté un peu menaçant par rapport au tarif annoncé et vu l'age et le kilometrage de l'auto (5 ans et 2 mois / meme pas 100000km): je lui dis que je vais faire passer un expert independant pour diagnostiquer ce qui me semble etre un defaut de conception! et qu'à mon sens une boite de vitesse n'est pas une pièce d'usure du vehicule et qu'elle est sensé tenir la vie du vehicule!
Je sais d'ailleurs pertinemment que la plupart des garagistes ne s'amuse pas à reparer une boite (trop long, trop complexe) il la change!
Resultat des courses : j'ai porté une reclamation chez Renault pour une prise en charge des reparations... j'attend patiemment leur reponse et en parallele je me renseigne sur les recours possibles en cas de refus!
PS: j'ai appris ce jour que pour finir le garagiste preconise un changement de boite facturé gentiment 4500€ pièces & MO, soit les 2/3 du prix de l'auto!
J'aurais du ecouter le slogan d'accroche de ce constructeur : Vous n'achetez plus renault! ... par hasard.
MessagePosté le: Ven 19 Fév 2010, 06:00    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
salut rebelmind
hallucinant,mais tres fréquent chez se constructeur.
jonathan
Masculin Sagittaire (22nov-21déc)
Point(s): 5
Moyenne de points: 0,10
MessagePosté le: Mar 2 Mar 2010, 08:18    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
Rien n'arrete une renault ......... Meme pas les freins LOL
J'ai des tas d'idées brillantes et nouvelles, mais les brillantes ne sont pas nouvelles et les nouvelles ne sont pas brillantes. (MARCEL ACHARD)
cedmar
MessagePosté le: Mar 16 Mar 2010, 15:09    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
salut a tous,
pour apporter ma petit contribution,
moi ça ce passe avec une golf 4 fin de phase.
a froid le ralenti accélère ne fonctionnais pas. une rapide diagnostic et le problème venais de la bobine de commande sur la pompe.
donc on démonte la pièce et on va cher le concessionnaire VW de caen. arrivé au comptoir des pièces détaché un monsieur en blouse blanche arrive (perso en mécanique j'ai jamais aimé les blouse blanche) nous lui montrons la pièce on lui donne aussi la carte grise.
il revient 15 minute après pour nous dire qu'il ne trouve pas cette pièces sur ce véhicule et commence a nous demander si on n'aurais pas bidouillé la pompe ! (gonflé le mec quand même je trouve) bien évidement nous lui répondons que non tout et d'origine ! il nous demande donc plus d'info sur le véhicule comme le numéro de pompe et de moteur, nous repartons donc chercher ces informations.
nous revenons avec ces numéro il part avec ça revient au bout de 30 minute pour nous dire que cette pièces n'existe pas sur ce véhicule et que même les mécano ne voit pas ! en clair on sait pas de quoi tu parle t'a forcement du bidouillé la pompe alors debrouille toi !
on repart donc pour allez cher le diéséliste MACHU pour ceux qui connaisse, la le commercial regarde avec la carte grise et la pièce et lui non plus ne trouve pas cette pièce, perplexe comme nous il cherche avec le numéro de pompe et après une recherche poussé trouve l'éclate qui correspond au montage que nous avons.
donc le fin mot de l'histoire et que en fait VolksWagen a part te prendre de haut et t'accueillir en blouse blanche ne connaisse pas du tout ce qu'il monte sur leur propre véhicule, car en fait il on monter des pièces destiné a la golf 5 sur une golf 4 sans apparemment prendre soin de le noté ! en gros il monte ce qui se presente et les mécanos derrière ba il chercherons.
MessagePosté le: Mar 16 Mar 2010, 19:07    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
les andouilles Mr. Green
zebeuf
Point(s): 3
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2016, 19:16    Sujet du message: spectaculaire Répondre en citant
j'en ai une bonne sur ma 307:
suite au changement de ma batterie la voiture ne démarre plus Shocked Question Question Question
recherche sur internet, a priori bsi effacé voire grillé (il y a une procédure pour débrancher et rebrancher la batterie)
passage au garage, verdict bsi grillé mais il ne connait pas trop et ne sait pas où en trouver... passage chez peugeot, ça ne se fait plus et si j'en prends un à la casse il ne peuvent pas le reprogrammer, il en faut un vierge.
je trouve une boite qui en vend des vierges, je retourne chez peugeot et la le 2ème mécano me sort "ah bah non on fait pas car le bsi ne vient pas de chez peugeot" mais peugeot n'en vends plus donc la voiture est bonne pour la casse (rappel c'est juste parceque j'ai débranché la batterie)
au final j'ai fait 20 bornes de plus et je suis tombé sur un garage peugeot qui m'a dit pas de problème et qui a même revérifié le bsi qui était juste effacé et donc une reprog a suffit.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:29    Sujet du message: spectaculaire
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    bricolart Index du Forum -> bricolart -> vos pb avec les garages Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
